Weiterentwicklung einer USB Motorsteuerung auf Basis PMW
Wir suchen dringend einen Mitarbeiter der unseren Controller weiterentwickeln möchte.
Info:
Der USB - PIC (PIC18*2550) - Controller steuert verschiedene Motoren. Derzeit ist es über eine Ansteuerung von Relais gelöst, die dann Wiederstände dazuschalten und die Drehzahl über eine Thyristor Steuern.
Hier ist geplant das ganze über ein elektronisches Poti direkt eine PWM anzusprechen. (oder vergleichbare Lösungen).
Desweiteren Steuert der PIC Geräte die derzeit über die interne Stromversorgung des USB - Buses gespeist werden. Hier soll die Möglichkeit geschaffen werden optional eine externe Stromversorgung (6 - 12V Batterie / Netzteil) einbinden zu können.
Derzeit wird der Vorgabewert für die Drehzahl über USB oder ein Poti geliefert. Hier soll es Veränderungen geben, so das es möglich ist Modular den Controller so aufzubauen, das die Ansteuerung über USB, Poti, Netzwerk oder Funk/Infrarot etc. erfolgen kann.
Und zum Schluß, die Schaltung soll von der Dimensionierung kleiner werden, so das verstärkt smd Technik eingesetzt werden sollte.
Als Budget stehen im ersten Monat 1000 Euro, ab dem 2. Monat (ständige Weiterentwicklung) jeweils 500 Euro pro Monat zur Verfügung.
Grüße
Helmut
Re: Weiterentwicklung einer USB Motorsteuerung auf Basis PMW
Schade das es PIC sind, bei AVR hätt ich Interesse :(
Insgesamt kappier ich da aber was nicht:
Ihr schaltet per Relais Widerstände an einem Phasenanschnittdimmer?
Und dennoch:
Wie geht das denn zusammen? Der Hat 5V Gleichspannung ...
seltsame Geschichte
Zitat:
Info:
Grüße
Helmut
Das klingt alles etwas "eigenartig" aber es ist auch nicht einfach eine vorhandene Steuerung in "Worten" zu fassen. Bei dem Budget ist aber sicherlich einiges machbar.
Wichtig wären erst einmal einige Eckdaten wie was für Motoren, AC, DC, BLCD, maximale Motorleistung in VA, Drehzahl nötiges Drehmoment um Passende Motor Treiber zu finden, z.B. so etwas für DC...
http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=112
Eine Beschreibung kann man Downloaden andere Typen für höhere Leistungen sind auch erhältlich, ebenso auch Treiber IC's einzeln.
Mit welchem Typ µC so etwas angesteuert wird ist letztendlich vollkommen egal solange der PWM und einige TTL aus/Eingänge Liefern kann.
Gruß Richard
