Servos mittels TV-Remote steuern
Hi, habe erst vor kurzen den RP6 gekauft und das C-Tutorial auf der CD durchgearbeitet (Bin C Neuling jedoch beherrsche ich LabView).
Zum Problem: ich möchte mir mittels 2 Servomotoren eine 2-Achs Platform bauen worauf ich einen Laserpointer befestige (Laser+Servos vorhanden). Das ganze soll mittels TV Fernbedienung gesteuert werden... also ein Druck auf die Links-Taste soll den Servo 1 (X-Achse) nach links drehen; Rechts-Taste nach rechts; Y-Bewegung mit Rauf/Runter...
Ich habe mir das TV-Remote Example zu herzen genommen und eine Servosteuerung von hier (glaube eine von Dirk) versucht zu implementieren...
Nur geht es nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Bei einen Druck auf Links (oder Rechts) fahrt der Servo ganz nach Rechts gegen den Anschlag. Dort verharrt er schließlich. Das passiert immer egal von welcher Position er startet.... Auch die (hoffentlich) unbeschädigte TV Remote-Ansteuerung der Roboterbewegung will nicht mehr...
Kann mal einer vll. ein Blick auf des Programm werfen und den oder die Fehler suchen
Thx
// Includes:
#include "RP6RobotBaseLib.h"
// If you only want to look at the RC5 Keycodes received from the Remote
// Control, uncomment this line:
//#define DO_NOT_MOVE
// The RP6 will not move then!
// The TV Remote Control definitions
// Uncomment __one__ (only one!) of the following definitions:
//#define RC_EURO_SKY
//#define RC_PROMO8
#define RC_YOUR_OWN
#define SERVO_OUT ADC0 //
#define SERVO_OUT2 ADC1 //
// Change the keymapping here:
#ifdef RC_EUROSKY // RC Type: Conrad - EuroSky
#define RC5_KEY_LEFT 22
#define RC5_KEY_RIGHT 21
#define RC5_KEY_FORWARDS 16
#define RC5_KEY_BACKWARDS 17
#define RC5_KEY_STOP 23
#define RC5_KEY_CURVE_LEFT 1
#define RC5_KEY_CURVE_RIGHT 3
#define RC5_KEY_CURVE_BACK_LEFT 7
#define RC5_KEY_CURVE_BACK_RIGHT 9
#define RC5_KEY_LEFT_MOTOR_FWD 1
#define RC5_KEY_LEFT_MOTOR_BWD 7
#define RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_FWD 3
#define RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_BWD 9
#endif
#ifdef RC_PROMO8 // RC Type: Conrad - Promo8
#define RC5_KEY_LEFT 21
#define RC5_KEY_RIGHT 22
#define RC5_KEY_FORWARDS 32
#define RC5_KEY_BACKWARDS 33
#define RC5_KEY_STOP 11
#define RC5_KEY_CURVE_LEFT 29
#define RC5_KEY_CURVE_RIGHT 13
#define RC5_KEY_CURVE_BACK_LEFT 10
#define RC5_KEY_CURVE_BACK_RIGHT 62
#endif
#ifdef RC_YOUR_OWN // Your own RC!
#define RC5_KEY_LEFT 4
#define RC5_KEY_RIGHT 6
#define RC5_KEY_FORWARDS 2
#define RC5_KEY_BACKWARDS 8
#define RC5_KEY_STOP 5
#define RC5_KEY_LEFT_MOTOR_FWD 10
#define RC5_KEY_LEFT_MOTOR_BWD 11
#define RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_FWD 12
#define RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_BWD 13
#define RC5_KEY_SERVO_1_LEFT 17
#define RC5_KEY_SERVO_1_RIGHT 16
#define RC5_KEY_SERVO_2_LEFT 32
#define RC5_KEY_SERVO_2_RIGHT 33
#endif
//... you can add more Remote control keymappings or implement something
// better than this if you like...
// Speed values:
#define MAX_SPEED_MOVE 200
#define MAX_SPEED_TURN 100
#define MAX_SPEED_CURVE 120
#define MAX_SPEED_CURVE2 40
#define ACCELERATE_CURVE 10
#define ACCELERATE_CURVE2 4
#define DECELERATE_CURVE 4
#define DECELERATE_CURVE2 2
#define MAX_SPEED_1_MOTOR 120
#define ACCELERATE_VALUE 8
#define DECELERATE_VALUE 4
uint8_t max_speed_left; // Maximum speed variable left
uint8_t max_speed_right; // Maximum speed variable right
uint8_t acl_left;
uint8_t acl_right;
uint8_t decl_left;
uint8_t decl_right;
uint8_t POS_SERVO = 100;
* Just a small helper function to set speed params.
void setDefaultSpeedParameters(void)
max_speed_left = MAX_SPEED_MOVE;
max_speed_right = max_speed_left;
acl_left = ACCELERATE_VALUE;
acl_right = ACCELERATE_VALUE;
decl_left = DECELERATE_VALUE;
decl_right = DECELERATE_VALUE;
uint16_t tmp = (getDesSpeedLeft() + getDesSpeedRight())/2;
moveAtSpeed(tmp , tmp);
* RC5 Data reception handler - this function is called automatically from the
* RP6lib if new RC5 Data has been received.
void receiveRC5Data(RC5data_t rc5data)
// Output the received data:
writeString_P("Toggle Bit:");
writeChar(rc5data.toggle_bit + '0');
writeString_P(" | Device Address:");
writeInteger(rc5data.device, DEC);
writeString_P(" | Key Code:");
writeInteger(rc5data.key_code, DEC);
writeChar('\n');
#ifndef DO_NOT_MOVE // used to disable movement if you want to
// look at the received RC5 codes only (s. above).
uint8_t movement_command = false; // used to store if we have received
// a movement command.
// Any other key is ignored!
// Check which key is pressed:
switch(rc5data.key_code)
case RC5_KEY_LEFT: // Turn left:
writeString_P("LEFT\n");
setDefaultSpeedParameters();
max_speed_left = MAX_SPEED_TURN;
changeDirection(LEFT);
setLEDs(0b100000);
movement_command = true; // Store that we have received a movement command!
break;
case RC5_KEY_RIGHT: // Turn right:
writeString_P("RIGHT\n");
changeDirection(RIGHT);
setLEDs(0b000100);
break;
case RC5_KEY_FORWARDS: // Move forwards
writeString_P("FORWARDS\n");
changeDirection(FWD);
setLEDs(0b100100);
break;
case RC5_KEY_BACKWARDS: // Move backwards
writeString_P("BACKWARDS\n");
changeDirection(BWD);
setLEDs(0b001001);
break;
case RC5_KEY_STOP: // Stop!
writeString_P("STOP\n");
max_speed_left = 0;
moveAtSpeed(0,0);
setLEDs(0b011011);
break;
case RC5_KEY_CURVE_LEFT: // Drive curve left - forwards
writeString_P("CURVE LEFT FWD\n");
max_speed_left = MAX_SPEED_CURVE2;
max_speed_right = MAX_SPEED_CURVE;
acl_left = ACCELERATE_CURVE2;
acl_right = ACCELERATE_CURVE;
decl_left = DECELERATE_CURVE2;
decl_right = DECELERATE_CURVE;
setLEDs(0b110100);
break;
case RC5_KEY_CURVE_RIGHT: // Drive curve right - forwards
writeString_P("CURVE RIGHT FWD\n");
max_speed_left = MAX_SPEED_CURVE;
max_speed_right = MAX_SPEED_CURVE2;
acl_left = ACCELERATE_CURVE;
acl_right = ACCELERATE_CURVE2;
decl_left = DECELERATE_CURVE;
decl_right = DECELERATE_CURVE2;
setLEDs(0b100110);
break;
case RC5_KEY_CURVE_BACK_LEFT: // Drive curve left - backwards
writeString_P("CURVE LEFT BWD\n");
setLEDs(0b011001);
break;
case RC5_KEY_CURVE_BACK_RIGHT: // Drive curve right - backwards
writeString_P("CURVE RIGHT BWD\n");
setLEDs(0b001011);
break;
case RC5_KEY_LEFT_MOTOR_FWD: // Only left motor on - forwards
writeString_P("MOTOR LEFT FWD\n");
max_speed_left = 0;
max_speed_right = MAX_SPEED_1_MOTOR;
acl_left = 4;
acl_right = 4;
decl_left = 4;
decl_right = 4;
setLEDs(0b110000);
break;
case RC5_KEY_LEFT_MOTOR_BWD: // Only left motor on - backwards
writeString_P("MOTOR LEFT BWD\n");
max_speed_left = 0;
acl_left = 4;
acl_right = 4;
decl_left = 4;
decl_right = 4;
setLEDs(0b101000);
break;
case RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_FWD: // Only right motor on - forwards
writeString_P("MOTOR RIGHT FWD\n");
max_speed_left = MAX_SPEED_1_MOTOR;
max_speed_right = 0;
acl_left = 4;
acl_right = 4;
decl_left = 4;
decl_right = 4;
setLEDs(0b000110);
break;
case RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_BWD: // Only right motor on - backwards
writeString_P("MOTOR RIGHT BWD\n");
acl_left = 4;
acl_right = 4;
decl_left = 4;
decl_right = 4;
setLEDs(0b000101);
break;
case RC5_KEY_SERVO_1_LEFT: // SERVO LEFT
writeString_P("SERVO 1 LEFT\n");
POS_SERVO += 1;
setLEDs(0b000101);
break;
case RC5_KEY_SERVO_1_RIGHT: // SERVO LEFT
writeString_P("SERVO 2 RIGHT\n");
POS_SERVO -= 1;
setLEDs(0b000101);
break;
if(movement_command) // Did we receive a move command?
// Accelerate if neccessary:
if(getDesSpeedLeft() < max_speed_left) // If we have not reached the left maximum speed...
{ // ... accelerate!
moveAtSpeed(getDesSpeedLeft()+acl_left, getDesSpeedRight());
if(getDesSpeedLeft() < 10)
moveAtSpeed(10, getDesSpeedRight());
if(getDesSpeedRight() < max_speed_right) // If we have not reached the right maximum speed...
// ... accelerate!
moveAtSpeed(getDesSpeedLeft(), getDesSpeedRight()+acl_right);
if(getDesSpeedRight() < 10)
moveAtSpeed(getDesSpeedLeft(), 10);
// Start Stopwatch 1 - it starts decceleration after 250ms of no RC5 reception! (s. below)
setStopwatch1(0);
startStopwatch1();
#endif
void initSERVO(void)
DDRA |= SERVO_OUT; // SERVO_OUT -> OUTPUT
PORTA &= ~SERVO_OUT; // SERVO_OUT -> LO
DDRA |= SERVO_OUT2; // SERVO_OUT -> OUTPUT
PORTA &= ~SERVO_OUT2; // SERVO_OUT -> LO
startStopwatch3(); // Needed for 20ms pulse repetition
void pulseSERVO(uint8_t position)
cli();
PORTA |= SERVO_OUT; // SERVO_OUT -> HI (pulse start)
delayCycles(800);
while (position--) {
delayCycles(4);
PORTA &= ~SERVO_OUT; // SERVO_OUT -> LO (pulse end)
sei();
void task_SERVO(void)
if (getStopwatch1() > 19) { // Pulse every ~20ms
pulseSERVO(POS_SERVO); // Servo pulse [1..2ms]
setStopwatch3(0);
* This function is called frequently out of the main loop and checks if
* Stopwatch1 has counted 250ms. If this is the case, decceleration is started
* and the Stopwatch is resetted and waits for next 250ms to pass by.
* Stopwatch1 ist set to 0 and started from the RC5 reception handler after
* each reception of a valid keycode. (s. above)
void deccelerate(void)
if(getStopwatch1() > 250) // After 250ms with no reception...
if(getDesSpeedLeft() <= 10) // If left speed is less or equal than 10...
moveAtSpeed(0, getDesSpeedRight()); // ... stop the left motor
else // Otherwise continue to deccelerate:
moveAtSpeed(getDesSpeedLeft()-decl_left, getDesSpeedRight());
if(getDesSpeedRight() <= 10) // If right speed is less or equal than 10...
moveAtSpeed(getDesSpeedLeft(), 0); // ... stop the right motor
moveAtSpeed(getDesSpeedLeft(), getDesSpeedRight()-decl_right);
if (getDesSpeedRight() == 0 && getDesSpeedLeft() == 0)
stopStopwatch1(); // Decceleration has finished!
max_speed_left = getDesSpeedLeft(); // Update max_speed value
max_speed_right = getDesSpeedRight(); // Update max_speed value
setLEDs(0b000000); // and clear LEDs
setStopwatch1(0);
// Make sure we don't move after Direction has changed and key is released too fast.
// This prevents the RP6 from moving when the direction has just changed and temporary saved
// speed value is written back again in the task_motionControl function.
if(getDesSpeedLeft() > max_speed_left)
else // decelerate:
if(getDesSpeedRight() > max_speed_right)
else // decelerate:
// Main - The program starts here:
int main(void)
initRobotBase();
setLEDs(0b111111);
writeChar('\n');
writeString_P("RP6 controlled by RC5 TV Remote\n");
writeString_P("___________________________\n");
mSleep(500);
setLEDs(0b000000);
powerON();
initSERVO();
// Set the RC5 Receive Handler:
IRCOMM_setRC5DataReadyHandler(receiveRC5Data);
//Output small usage instructions and the RC5 Codes:
writeString_P("\nYou can control your RP6 with the following RC5 Keycodes:");
writeString_P("\n-----------------------");
writeString_P("\n * Turn Left: "); writeInteger(RC5_KEY_LEFT, DEC);
writeString_P("\n * Turn Right: "); writeInteger(RC5_KEY_RIGHT, DEC);
writeString_P("\n * Move Forwards: "); writeInteger(RC5_KEY_FORWARDS, DEC);
writeString_P("\n * Move Backwards: "); writeInteger(RC5_KEY_BACKWARDS, DEC);
writeString_P("\n * Stop: "); writeInteger(RC5_KEY_STOP, DEC);
writeString_P("\n * Move curve left forwards: "); writeInteger(RC5_KEY_CURVE_LEFT, DEC);
writeString_P("\n * Move curve right forwards: "); writeInteger(RC5_KEY_CURVE_RIGHT, DEC);
writeString_P("\n * Move curve left backwards: "); writeInteger(RC5_KEY_CURVE_BACK_LEFT, DEC);
writeString_P("\n * Move curve right backwards: "); writeInteger(RC5_KEY_CURVE_BACK_RIGHT, DEC);
writeString_P("\n * Motor left forwards: "); writeInteger(RC5_KEY_LEFT_MOTOR_FWD, DEC);
writeString_P("\n * Motor left backwards: "); writeInteger(RC5_KEY_LEFT_MOTOR_BWD, DEC);
writeString_P("\n * Motor right forwards: "); writeInteger(RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_FWD, DEC);
writeString_P("\n * Motor right backwards: "); writeInteger(RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_BWD, DEC);
writeString_P("\n-----------------------\n");
writeString_P("To change the key mapping, read the comments in the program source code!\n");
writeString_P("_________\nPlease make sure that your IR Remote Control really transmits RC5 code!\n");
startStopwatch2();
// Main loop
while(true)
deccelerate(); // Call the deceleration function.
task_RP6System(); // Motion Control tasks etc.
task_SERVO();
return 0;
