L293d - 3,7V an Motoren aus +4,4V und -0,7V
ich habe ein Problem mit meinen Motoren. Sie werden über ein PWM-Signal gesteuert. Bei voller Ansteuerung in eine Richtung (hier: vorwärts) ergeben sich folgende Werte:
Betriebsspannung: 4,4V
Spannung Masse - Motor + : 4,4V
Spannung Masse - Motor - : 0,7V
Spannung Motor + - Motor - : 3,7V
ist das normal?
BEM.:
- nach kurzer Zeit (ca. halbe Stunde) muss ich die Batterien wechseln, da sich sonst gar nichts mehr dreht
- bei PWM 50/50 pfeifen, erst bei ca. 80/20 beginnen Motoren sich zu drehen
Danke
Gruß Didi
