Fragen zu IO der RP6 Erweiterung
Hallo!!
Ich versuche gerade, eine RC steuerung am Roboter einzubauen. Der RC Empfänger liefert 2 Signale ( high, low), je nachdem was man haben will. Wenn ich aber an die IO der Erweiterung nichts anschließe, liefert es ein High signal ( laut Programm herausgefunden). Wenn ich den EMpfänger anschließe und dieser kein Signal sendet, ist es immer noch High und wenn ich dann was sende, springt es von High auf Low. Also das Ergebnis ist, ich kann nur auf Low auswerten, obwohl ich gern auf High auswerten möchte.
Die Schaltung des RC empfängers ist hier zu sehen:
http://www.ferromel.de/tronic_2805.htm
> Bild 2
Spannungsversorgung VDD + GND vom Roboter
nur dass ich statt dem Motor+dessen Kondensatoren, zwei IO EIngänge dran habe.
Ich hoffe mal, dass man das Problem lösen kann. Ich habe auch schon gesehen, dass es interne Pull Up Widerstände gibt. Diese zu / abzuschalten habe ich auch schon probiert, aber irgendwie klappt es nicht.
Vielen Dank schon im voraus!! Wenn jemand noch mehr Details brauch, dann bitte einfach schreiben.
MfG RP6fahrer
Danke. Es tut mir leid, aber da bin ich nun mal nicht so gut. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist es so, dass 0x7 immer ist und die 0 ist in dem Fall da, weil A0, A1 und A2 auf Masse sind. Und jenachdem, wie die dann verschalten sind (Also High oder Low ) ändert sich dann die 0 (von 0 - 7). Im Datenblatt habe ich auch schon nachgeschaut, aber da steht für meine Begriffe nicht das wichtigste drin. Oder habe ich eine andere Variante an Datenblatt. Ich werde es als Anhang mit ranhängen. Ich habe hier geschaut:Adressing For addressing see Figs 10, 11 and 12. Aber daraus werde ich nicht schlau.
Anhang 19299
Aber danke nochmal.
