Terrarium Lichtsteuerung ( Netzteil Problem ) -> Vorschaltgerät
Ich will eine Terrarium Lichtsteuerung (Rele´s) mit einer C-Control 1 M-Unit zusammenbauen.
Stromversorgung:
[ 220 V Netzspannung Input !!!! ] -> ( Hauptschalter ) -> [ Abzweigung ]-> ( Sicherung ) -> (Trafo T1 220 V auf 12V) -> ( Gleichrichter + Spannungsregler ) -> [ 5 V Out ] ;
[ Abzweigung ] -> ( Trenntrafo T2 ) -> ( Rele´s / nach jedem Rele eine Sicherung ) -> [ 220 V Out !!!! ] ; ( Halogenlampen / Vorschaltgerät ).
An 6 von 8 Rele´s sind : 35 Watt / 50 Watt Halogenlampen.
An 2 von 8 Rele´s sind : Lucky Reptile Bright Sun UV Desert, 50 Watt / 70 Watt über Vorschaltgerät.
Mir wurde gesagt das wenn das Vorschaltgerät zündet, das der Strom zurückfließt kann und mir die ganze schaltung abfackelt. Weil dann nciht mehr 220V am eingang des T1 sind sonder es können z.b. 240 V oder 250 V sein.
Dann kommen beim T1 am ausgang keine 12 v mehr raus sondern mehr!
Ich hab dann eine Trenntrafo T2 eingabut. Jetzt sollte das Problem weg sein oder ?
PS:
Nur zur info es sind keine Platinen Rele´s, die sind auf einre schiene Befestingt.
Die Ansteuerung wird über eine Transistor Treiberstufe (Pro Rele) gemacht, und die werde über optokoppler gesschlaten.
Es sind Maximal: (6 -> 50 Watt Halogenlampen ) + ( 2 * 70 Watt Vorschaltgeräte) ---> (6 * 50) + (2 * 70) = 440 Watt.
Es werden aber z.Z nur: (4 -> 35 Watt Halogenlampen ) + ( 1 -> 50 Watt Halogenlampe ) + ( 1 -> 70 Watt Vorschaltgerät ) ---> (4 * 35) + (1 * 50) + (1 * 70) = 261 Watt
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke.
MFG Oliver G
Serst mal sorry ich hab es erst bemerkt bemerkt das ich im falschen unterbereich bin ich hätte es in Elektronik setzen sollen.
@Richard
Das Vorschaltgeräte verbarucht 70 Watt weil eine 70 Watt Lampe drin ist. ( Spezielle UV Lampe ).
Und durch die Zündspannung wenn die Anzieht / Abfallt könnt es sich negativ auf die 220 V schiene auswirken.
Ja die werden über die Reles angesteuert aber die Versorgungsspannung versorgt auch die M-Unit.
Ich stell mal den schaltplan vom Powermodul V1.0 rein.
An J3 und J5 ist die zu zu schaltende 220 V leitung. ( 2 Gruppen zu je 4 Reles ).
An J8 und J10 ist die 5 V Versorgung für die Rele Treiberstufen.
An J4 st die 5 V Versorgung für die M-Unit
J6 und J7 sind die Schalter zu kappen der 220 V für die Reles ( für Wartung [ Sicherung usw.. ] ohne das den Hauptschalter [ J2 ] zu betätigen ).
PS: Sorry für die Punkte im Plan die konnte ich nicht abschalten.
Edit:
@Richard
Danke da werd ich mal im meine alten Röhren TV gucken, der nur in der ecke steht und schon oft her halten musste.
MFG Oliver G
