HILFE! Mein NIBOBEE will nach Zusammenbauen nicht funktionieren!!!
hallo,
ich habe vor einpaar Tagen mein Nibobee bekommen und habe es vor Kurzem fertig Zusammengebaut,
leider funktioniert der nibobee nicht wie ich mir gewünscht hatte :(, es tauchen folgende Probleme:
1) Ich wollte wie in der Bauanleitung des nibobee in Betrieb nehmen, aber als ich es einschalte, leuchtet der LED6 nicht(mit den andere Test funkniert es auch überhaupt nich "der nibobee ist so zusagen "tot"!!!):(:(:(
2) Als ich mit USB an PC schließe erkennt mein System(Windows VISTA) den USB nicht??? (Meldung: USB-Gerät wurde nicht erkannt):(
(Ladefunktion funktioniert aber!)
Der einzige LED, die leuchtet ist LED5, wenn ich an PC schließe!!!
Ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen
Ich bin für jeder Antwort sehr dankbar!
gruß,
vnrobot
Scheinbar stimmt etwas mit der Spannungsversorgung nicht. Nach dem Einschalten müßte zumindest die Led6 leuchten. Sind die Jumper 1 bis 3 gemäß Anleitung für Normalbetrieb gesteckt?
Anhang 19578
(Bild aus der Anleitung S. 47)
Noch ein paar weitere Ideen: Akkus geladen und richtig eingelegt? Batteriehalter könnte Übergangswiderstand haben (schlechter Kontakt). Schalter defekt? Lötstellen überprüfen. Wenn du ein Messgerät besitzen solltest, an C17 oder allen Pins 3 und 4 der Erweiterungsstecker sollte die Akkuspannung messbar sein, wenn der Schalter eingeschaltet ist.
Wenn die Bordspannung der bee zu niedrig ist (oder ganz fehlt) wird die bee vom PC nicht erkannt.
mic
