Elektromagnet Spannung messen
Hey
Ich möchte bei 2 Elektromagnete die einander angezogen haben die Spannung messen.
Ich steuere die Elektromagnete mit einem ATmega168 über PWM und MC34151 an. Zur Messung der Spannung hab ich mir mal eine Schaltung überlegt aber ich bin erst am Anfang meiner Elektronik Versuche und bin mir nicht sicher ob das so funktionieren kann.
Meine Überlegung war: Die Spannung gleichzurichten und anschließend die Spannung mit einer Zener Diode auf 5V zu begrenzen.
Im Anhang ist eine Skizze meiner Überlegungen.
Ist die Schaltung so funktionstüchtig?
lg nikolausi
Naja die Zenerdiode hab ich zum Schutz vor Überspannung gedacht.
Betreff der Genauigkeit ich will versuchen über die Elektromagnete Daten zu übertragen ich denke da fällt die Nichtlinearitäten nicht so ins Gewicht.
Die Spannung will ich während des AUS Zustandes messen.
Ich habe jetzt die Widerstände vor die Zener Diode gegeben.
Für die Widerstände R1 und R2 werde ich 1kOhm nehmen.
Hey
Ich hab die Schaltung jetzt aufgebaut und bin gerade am Testen und da bin ich auf ein Problem gestoßen.
Der Treiberbaustein verfälscht die Messergebnisse sehr stark. Wenn ich den Treiberbaustein bei dem Magneten der Empfängt ausbaue, wird das Signal viel stärker.
Auf den Bildern kann man erkennen, dass das Signal bei eingebauten Treiberbaustein viel schwächer ist. Sind da vl die Freilaufdioden schuld?
Hat jemand eine Idee wo da das Problem sein könnte und wie ich die Signalabschwächung verhindern könnte? Oder gibt es einen Treiberbaustein der dieses Problem nicht verursacht?
lg nikolausi
