SD-Kartenslot in IP54 bis IP67
Hallo zusammen,
ich stehe vor dem Problem eine SD-Karte auf der Ich meine Daten Speichere dem Bediener außen zugänglich zu machen. Randbedingung ist jedoch dass mein gehäuse relativ beengt ist (20/10/5cm) und somit kein platz für irgendetwas aufwendig ist. Zudem muss das ganze Wasserdicht sein. Ich kann den Push-Pop-Sockel auf einer kleinen Platine Montieren, woch wie bekomme ich die nach außen,sodass ich das Loch auch wieder zu bekomme. Der Kartenwechsel muss täglich erfolgen und sollte sehr zügig von statten gehen, sowie idiotensicher sein.
ich dachte schon daran den Sockel auf der Trägerplatine in einen Stecker einzubauen, der einen verschraubbaren deckel hat. also schraube auf und innen ist die kleine platine mit dem Slot, aber ein Runder stecker ist zu groß für das gehäuse, also muss irgendwas flaches her. (D-Sub-25 größe)
Habt ihr vielleicht Ideen???
mfg WarChild
