Vergleich zweier Werte stimmt nicht.
Hi
ich habe heute zwar schon in einem anderen Forum geschrieben aber keine Antwort bekommen. Die Anzahl der Leute die dieses Forum betrachten ist denke ich zu gering. Versuche ich es hier.
Ich arbeite mit mikroC PRO und habe in meinem Programm einen Fehler den ich nicht finde.Der Mikrocontroller ist ein PIC16F873A.
Projekt: Impulse zähle. Nach einer zuvor eingestellten Soll Zahl soll bei erreichen der Soll Zahl ein Impuls ausgegeben werden.Soll- und Ist-Zahl werden im EEprom gespeichert.
Das Problem ist das die Werte im laufenden Betrieb nicht richtig verglichen werden. Sie werden nur einmal richtig verglichen, und das ist gleich nach dem Brennen des Pic mit mikroC PRO. Ich vermute den Fehler bei den Datentypen. Habe aber schon alles mögliche probiert.Bekomme es nicht hin.Die Stelle an der verglichen wird ist in main: if(((int)istwert1)==((int)sollwert1)).
Hat jemand eine Idee?
// Lcd pinout settings
sbit LCD_RS at RC0_bit;
sbit LCD_EN at RC1_bit;
sbit LCD_D4 at RC2_bit;
sbit LCD_D5 at RC3_bit;
sbit LCD_D6 at RC4_bit;
sbit LCD_D7 at RC5_bit;
// Pin direction
sbit LCD_RS_Direction at TRISC0_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISC1_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISC2_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISC3_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISC4_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISC5_bit;
//########################## globale Variablen ##################### +
char txt1[] = "Druckeransteu.";
unsigned short menue = 0;
unsigned int sollwert1,zaehler=0;
//########################## Funktionsdekleration ##################
unsigned short rotary();
//unsigned short anzeige(unsigned int);
unsigned int eprom_lesen(unsigned short);
unsigned short eprom_schreiben(unsigned short,unsigned int);
//################## Funktionen #########################
void anzeige(unsigned int x)
unsigned short anzeige[10] ;
IntToStr(x,anzeige);
Lcd_Out(2,1,anzeige);
// LCD_Chr_CP(46);
// ch = x % 10;
// LCD_Chr(2,12,48+ch);
unsigned short rotary_stell(unsigned short adresse) //Sollwert einstellen
unsigned short wert1, wert2, e = 1, anzeige[10] ;
unsigned int i ;
if (adresse == 0x00 ) {i = eprom_lesen(adresse) ;}
// if (adresse == 0x02 ) {i = eprom_lesen(adresse) ;}
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
Lcd_Out(1,2,"Sollstueckzahl");
Lcd_Out(2,3,"+/-");
IntToStr(i,anzeige);
Lcd_Out(2,6,anzeige);
while ( e == 1 )
wert1 = (PORTB & 0x18); //aktuelle stellung nach wert1
if ((wert1 ^ wert2) >= 1) //wurde der Rotary bewegt oder wert1 = wert2
wert2 = (wert2 << 1 ); //verschieben des zweiten aufgenommenden wertes
if ((wert1 ^ wert2) == 0x10) {i ++;}
if ((wert1 & wert2) == 0x10) {i -- ;}
if (i > 200) {i = 1 ;}
if (i < 1) {i = 200 ;}
wert2 = wert1 ;
if (Button(&PORTB, 5, 20, 1) && e == 1)
while((PORTB & 0x20)==0x20);
e =0;
if (adresse == 0x00 ) {eprom_schreiben(adresse,i );}
// if (adresse == 0x02 ) {eprom_schreiben(adresse,i );}
LCD_Cmd(_LCD_CLEAR);
delay_ms(600);
LCD_Out(2,6,anzeige);
LCD_Out(2,8,"/");
return e;
unsigned int eprom_lesen(unsigned short adr)
int zahl;
unsigned short temp;
temp = Eeprom_Read(adr);
zahl = temp;
zahl = zahl <<8;
temp = Eeprom_Read(adr+1);
zahl = zahl + temp;
return zahl;
unsigned short eprom_schreiben(unsigned short xxx,unsigned int xxxx )
unsigned int temp;
temp = xxxx;
Eeprom_Write ( xxx+1,temp );
temp = (xxxx>>8);
Eeprom_Write ( xxx,((short)temp) );
return 0;
//####################### main #######################
void main()
unsigned short enter=0 ;
//unsigned long ;
unsigned int istwert1;
char sollwert2[7],istwert2[7];
TRISA = 0x3F; //Eingang
TRISB = 0x38; //Ausgang und Eingang 00111000
TRISC = 0x00; //Ausgang
PORTA = 0x00; //Alle auf 0
PORTB = 0x00; //Alle auf 0
PORTC = 0x00; //Alle auf 0
INTCON = 0x00;
OPTION_REG = 0x80 ;
PIE1 = 0x00 ;
PIR1 = 0x00 ;
CCP1CON = 0x00 ;
ADCON1 = 0x06; //alle Digital
Lcd_Init(); // Initialize LCD
delay_ms(200);
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
Lcd_Out(1,2,txt1);
delay_ms (2000);
sollwert1=eprom_lesen(0x00);
IntToStr(sollwert1,sollwert2);
LCD_Out(1,5,"Aktuell");
LCD_Out(2,6,sollwert2);
LCD_Out(2,8,"/");
istwert1 = eprom_lesen(0x03);
IntToStr(istwert1,istwert2);
LCD_Out(2,1,istwert2);
do
if (Button(&PORTB, 5, 20, 1) ) // Menueauswahl
enter=0;
menue = rotary_stell(enter); // Sollwert einstellen
LCD_Out(1,5,"aktuell");
anzeige(istwert1);
if ((PORTA & 0x02)==0x02)
istwert1=istwert1+1;
eprom_schreiben(0x03,istwert1 );
anzeige(istwert1);
while((PORTA & 0x02)==0x02);
if (((int)istwert1)==((int)sollwert1))
//res=strcmp(istwert2,sollwert2) ;
//if(res==0)
PORTB=PORTB|0x80;
else
PORTB=PORTB|0x40;
while(1);
