Gefunden in der Intersil Application Note 046 . Wie soll das ganze nun funktionieren? :confused:
Intressant sind die Schalter unter R/99.01 und R/9
Anhang 20164
Anhang 20164
Tatsächlich in der o.g. Aplication Note fehlt jegliche Beschreibung. Es ist vereinfachter Schaltplan des Eigangsteilers zwischen Eingangsbuchsen für Messleitungen (V IN) und Eingang des ICL7106 (In HI und In LO). Die gekreutzte Kreise sind CMOS Schalter (CD 4016), die durch die SWITCH CONTROL LINES gesteuert (geöffnet bzw, geschlossen) werden. ;)
Stimmt. Aber schaue Dir die CMOS-Schalter auf dem Bild mal genau an und verfolge wie die Spannung geteilt wird.
Na ja, Wissenschaftler waren am Werk, weil ich es mit drei CMOS-Schalter realisieren werde. :)
Ubrigens, das ganze mit einem µC sollte auch realisierbar sein (nur ein IC).
Vielleicht bekommt man einen Kurzschluss noch niederohmiger wenn man einen CMOS Schalter parallel schaltet ;)
Manu
So soll es wohl aussehen, wenn die Schalter beliebig hochohming werden können aber einen endlichen Widerstand im geschlossenen Zustand behalten.
Da sind in dem Plan wohl ein paar Punkte für Verbindungen der Leiterbahnen zu viel. Bei den Kreuzungen unter den Widerstand R/99.01 und R/9 ist der Punkt zu viel. Manf hat da auch schon den korrigierten Plan geliefert.
gehe ich recht in der Annahme, dass diese Glühlampensymbole die CMOS-Schalter darstellen?
Die kenne ich unter dem Namen "Transfergatter" oder "Transmission Gate", das Symbol hierfür sieht
auch anders aus (hier die obere Bildhälfte: http://www.danyey.co.uk/cmos8.png )
Sind diese Glühlampensymbole die amerikanische Norm oder ist das einfach veraltet (Die App.Note ist von 1999) ?
Grüße,
Bernhard
Für mich ist ganzes unseres Wissen relativ definiert, aber angeblich nie veraltet. Das änliches Problem ist z.B. mit Gattersymbolen in digitalen Schaltplänen. Jeder zeichnet wie er mag und die "Leser" dürfen immer Fragen bzw. eine Erklärung selber suchen.
Übrigens, ich habe keine Normen studiert, weil sie sich jederzeit ändern können (wie Rechtschreibungregeln). Man ist eben mit dem Urteil geboren: lebenslang lernen. ;)
