"External routine not found [_HEX2HUM]" bei Verwendung von hexval
Moin,
ich habe ein mir undurchsichtiges Problem mit BASCOM 2.0.7.2. Folgender Beispielcode ruft beim Compilieren einen Fehler hervor:
Dim S As String * 2
Dim B As Byte
S = "FF"
B = Hexval(s)
Print B
Die Fehlermeldung lautet "Error : 211 Line: 12 External routine not found [_HEX2HUM]" Kann es tatsächlich sein, dass eine Lib fehlt? Fehler beim Updaten? Was kann ich tun, um das Problem weiter einzugrenzen?
Vielen Dank für alle Tipps!
Malte
