Asuro Profis : Brauche kurz Hilfe!
Also mehr oder weniger soll es ein Asuro Nachbau geben mit einem PIC.
Dazu habe ich noch ein paar Fragen und zwar hier:
https://www.roboternetz.de/community...rojekt-mit-PIC
Zum Thema Energieversorgung:
Entweder ich bräuchte einen anderen Motortreiber der mit den 3V schon läuft (denke doch mal sind 2AAA in reihe und dann 2 davon Parallel oder? also 2x 3V Parallel oder?).
Oder ich würde die Spannungsversorgung durch 2 x 9V Blockbatterien oder so ersetzten damit ich die 8V für den Spannungsregler habe. Reichen 2x 9V für die L298N mit den Motoren?
Also,
dies wäre nun meine Fertige Platine. Bitte schaut mal drüber!!!
Anhang 20674Anhang 20675
Die ganzen SFH300 FA sollen praktisch Berührungslose Schalter sein die
Anzeigen wenn der Asuro Clone fast irgendwo gegen fährt.
Die eine Version der Schaltung ist mit einstellbarem Komparator die
andere ohne. Bei der ohne würde ich mit den A/D Eingängen die Spannung
messen und dann je nachdem welche Spannung anliegt (müsste noch die
Widerstände an den SFH300 FA ändern damit bei jedem eine andere Spannung
abfällt) soll der Asuro Clone dann erkennen wo er bald gegenfährt (also
Platinen Kante: wo?)
Bei der anderen Version geht es nicht. Weiß noch nicht welche Version
besser wäre.
Das nächste wäre ich würde gerne überall wo die Jumper sitzten gerne
irgendwie die Zuleitungen über den Asuro Clone steuern (Um nicht
benötigte Komponnenten zwecks Stromsparens auszuschalten). Was müsste
ich dort einbauen? Und geht dies mit NPN / PNP Transistoren oder brauche
ich FET's?
Sind die belegungen an dem PIC soweit ok? Oder hab ich mir einen PIN
verbaut den man für etwas anderes besser nehmen könnte (meine die Sonder
Belegungen)
Die 2 mal SFH300 bei der Roten LOW Current LED sollen ein Liniensensor
werden. Soll ich dort auch eine Komparator Schaltung zwischen schalten
oder geht es so besser / bzw reicht dies?
Sollte ich einen Externen Quarz verwenden oder reicht der interne Fast RC
des PIC?
Und nun die letzte Frage:
Wo / Wie stell ich Eagle ein damit ich mit dem Lochraster Routen kann?
Also das er nichts Mitert und nur 90° Ecken macht.
