Probleme mit Blinklichtschaltung
Hallo liebe Community!
Ich hätte da eine Frage. Ich habe für meine Bachelorarbeit eine Idee eingebaut, aber iwie funktioniert diese nicht ^^.
Ich habe einen Neigungssensor und wenn sich dieser neigt, gibt er eine Spannung aus und dieser soll meinen Blinker aktivieren.
Der ADXL gibt cirka eine Spgversorgung von 1V aus. Ich habe daher mit dem LM1458N eine Verstärkung gebaut, damit ich die Spannung von 1V auf 10V erhöhen kann. Da ich nicht genau weiß, wieviel Spannung der ADXL ausgibt habe ich danach einen Festspannungsregler eingebaut, damit dieser auf max.10V begrenzt. Mit dem Potentiometer kann ich die Blinkfrequenz einstellen und der NE555 dient zur Generierung für das Blinken.
Mein Problem ist, dass es nicht funktioniert!
Ich hab mit einem Netzgerät an den ADXL Klemmen 1V angehängt und an der zweiten Klemme 12V (LM1458N braucht 12V Spgversorgung). Sobald ich die Netzgeräte einschalte blinkt gar nichts und die LEDs bleiben auch dunkel. Ich hab dann mit dem Messgerät durchgemessen und das hat gezeigt das der Festspg.regler nichts ausgibt. Ich weiß aber nicht warum.
Kann mir jemand helfen? Das wär sehr nett! DANKE! :)
Im Anhang ist der Schaltplan (ist in Target gezeichnet)
