BASCOM, Atmega32 und ein 240*128 EA DIP240-7 Display
		Hallo Ihr Lieben,
nach langer Zeit ist es mal wieder Zeit ein Projekt zu beginnen. Vor geraumer Zeit hab ich mal mit Unterstützung aus dem iNetz ein Teil meiner Funk-Haus-Steuerung auf FS20 Basis realisiert. Dieses Experiment hat funktioniert, ist aber bis Heute noch nicht im Wohnzimmer verbaut worden.
Nun habe ich vor das ganze mit einem neuen Display zu erproben. Dabei geht es um das im Titel besagt EA DIP240-7 Display (http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dip240-7.pdf) welches eigentlich ein recht chickes Gerät ist. Nun bin ich aber ziemlicher Anfänger in Sachen GLCDs und würde mich freuen, wenn es hier Interessierte gibt, die das Display schonmal mit Bascom angesteuert haben. Dabei geht es mir um Zeichnen von "Tasten" und Text auf dem Display und diese über den vorhandenen Touch auszuwerten.
Als Umgebung liegt gerade vor mir
- Atmega32
- Pollin Evaluation Board
- Das EA DIP240-7
- 'n PC mit Bascom :)
Das Display hat eine Auflösung von 240x128 Pixel und einen T6963C Kontroller. Ich habe hier schon einiges über den Kontroller gelesen, aber ehrlich gesagt sind das sehr, sehr viele Informationen in denen ich mich gerade beim lesen verloren habe.
Der erste Schritt wäre ja nun das Anschließen des Displays an den Atmega, das sollte ich hinbekommen. Leider kann das Display kein I²C oder ähnlich. Dann wird es wohl die 8Bit Variante sein - Viele Leitungen aber auch gut :-)
Im zweiten Schritt möchte ich dann das Display initiieren und mal einen Text ausgeben.
Der dritte Schritt soll dann das zeichnen von "Touchtasten" auf dem Display sein. Wäre natürlich schön wenn das mit relativ kompaktem Code gehen würde.
Im vierten und letzten Schritt ist das Ziel dann, die Touchwerte auszulesen und so zu verarbeiten, dass ich die Tasten auch Sinnvoll in Bascom verwenden kann.
Das war jetzt viel Text und ich würde mich sehr über ein wenig Hilfe oder guten Tipps freuen!
Viele Grüße
Thomas
		Zu den Bildern die eingefügt werden sollen:
Öffne Paint -
Stelle die Bildgröße entsprechend der Zielgröße ein - (zB. 48x48Pixel  (es sind nicht alle Größen mit Bascom konvertierbar?))
Erstelle deine Grafik -
Unter Eigenschaften die Farbe auf Schwarz/Weiß einstellen -
Als BMP speichern -
Mit dem in Bascom integriertem Konvertierer konvertieren - (ich glaub ich stottere)
Nun sollte das Seitenverhältniss passen ?????
Anhang 20450
Leider läßt sich hier keine .bgf Datei hochladen? Zip oder RAR geht auch nicht - - -
Zu dem was Du vorhast - ob dafür der Speicher des Atmega32 ausreicht??
Ansonsten - hört sich cool an!
