probiere seit einigen Tagen den Twi Bus aus, hat bis her auch alles wunderbar funktioniert.
Jetze wollte ich mal das fertige Multimaster Konzept von PicNick ausprobieren, da bringt mir Bascom diesen Fehler:
"Unkown Interrupt(TWI)" bezogen ist das auf diese Zeile => "On Twi Twi_mst_slv_isr , Nosave"
Habe die Lib´s auch in den Lib Ordner von Bascom kopiert.Code:$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$include "MyTWI.bas"
$baud = 19200
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
Const Tmr_c_prescale = 64
Const Tmr_c_preload = 131
Const Tmr_c_divis = 250
Declare Sub Twi_show_state(byref State As Byte)
' lokale I2C Adresse (als Slave)
Const Mn1_adr = &H6A
' fremde I2C Adresse (als Master)
Const Mn2_adr = &H6E
Dim Slv_byte As Byte 'sende Byte (irgendwas)
Dim Twi_mst_buff(24) As Byte 'Buffer für Masterfunktionen
Dim Twi_slv_buff(24) As Byte 'Buffer für Slavefunktionen
Config Timer0 = Timer , Prescale = Tmr_c_prescale 'Timer 1mS
On Timer0 Interrupt_ticker ' Timer for Timer Queue
Dim Timeout As Byte
Dim Timediv As Word
Dim Temp As Byte
Twi_slv_addr = Mn1_adr 'lokale I2C-Adresse
Twi_sr_data = Varptr(twi_slv_buff(1)) 'datenbuffer empfang
Twi_st_data = Varptr(twi_slv_buff(1)) 'datenbuffer senden
Twar = Twi_slv_addr + 1 'I2C Adress Mega32 + GCA
Config Twi = 400000 'I2C Speed
On Twi Twi_mst_slv_isr , Nosave 'ISR f. TWI
Gosub Twi_sense 'Aktivieren Slave-Funktion
Enable Timer0 'Timer
Enable Interrupts 'Generell
If Twi_slv_flag <> 0 Then
' Ergebnis als SLave auswerten
' Vorsicht, der Bus ist solange blockiert
Select Case Twi_slv_flag
Case &H60 : Print Spc(30) ; "SLAVE recv:" ; 'es ist was empfangen worden
Print Hex(twi_slv_addr) ; " ";
For Temp = 1 To Twi_sr_cntr
Print Hex(twi_slv_buff(temp)); 'print der Daten
Next
Case &HA8 : Print Spc(30) ; "SLAVE tran:" ; 'es ist was abgeholt worden
For Temp = 1 To Twi_st_cntr
Next
Case &H70 : Print Spc(30) ; "SLAVE GCA :" ; 'ein General Call ist gekommen
Next
Case Else:
Print Chr(7) ; 'Irgendein Fehler
Call Twi_show_state(twi_slv_flag) 'Print status-text
End Select
Twi_slv_flag = 0 'löschen marker
Twi_slv_stat = 0 'löschen marker
Gosub Twi_sense 'alles wieder enablen
'und Bus freigeben
End If
' Jede Sekunde was senden & empfangen
If Timeout = 1 Then
Gosub Master_transmit
If Twi_mst_flag = 0 Then 'Hats geklappt ?
Timeout = 0 'ja
' else (sonst probieren wir's gleich nochmal)
End If
End If
End
' 1 mS Ticker
Interrupt_ticker: ' Timer for Timer Queue
Timer0 = Tmr_c_preload
Incr Timediv
If Timediv >= Tmr_c_divis Then
Timeout = 1 'eine Sekunde ist rum
Timediv = 0
End If
Return
$include "Twi_show_state.bas"
Run_wait_master:
Gosub Mst_start 'aufruf
Select Case Twi_mst_flag 'ergebnis ?
Case Twi_m_sent: 'gesendet
Print "<<<<<<MASTER sent:" ;
Print Hex(twi_mst_addr) ; " ";
For Temp = 1 To Twi_mt_cntr
Print Hex(twi_mst_buff(temp));
Next
Twi_mst_flag = 0
Case Twi_m_recv: 'geholt
Print ">>>>>>MASTER read:" ;
For Temp = 1 To Twi_mr_cntr
Next
Twi_mst_flag = 0
Case Else: 'irgendein Problem
Print Chr(7) ; Hex(twi_mst_addr) ; " ";
Call Twi_show_state(twi_mst_flag)
End Select
Return
' Beispiel 8 byte senden,
' dann mit Rep.Start von gleicher adresse 3 Byte empfangen
Master_transmit:
' sende buffer (mit testdaten) füllen
For Temp = 1 To 24
Twi_mst_buff(temp) = Slv_byte
Next
Twi_mst_addr = Mn2_adr 'I2C adresse
Twi_mt_cntr = 8 ' erstmal 8 Byte senden
Twi_mt_data = Varptr(twi_mst_buff(1)) ' adresse Daten
Twi_mr_cntr = 3 ' dann 3 Byte empfangen
Twi_mr_data = Varptr(twi_mst_buff(1)) ' empfangsbuffer
Gosub Run_wait_master ' auf gehts
Return
Fehlt irgendwas oder kann ich die einfach weg lassen?
