Anfängerhilfe: Zähler zählt nicht (ATtiny45)
ich möchte gern den tiny45 als Basis für diverse kleine Projekte benutzen und habe mir als Anfang vorgenommen, ein Servosignal einzulesen und damit über einen MosFET eine Glühkerze zu dimmen.
-Alle 20ms kommt ein Puls von 1..2ms
-Pulslänge messen, ggf. verwerfen
-Wert erzeugen
-neue PWM am Ausgang erzeugen
Aber so weit bin ich noch nicht—wie man sehen kann, ist das Programm auch noch Baustelle. Die ISR funktioniert schon und wenn ich in dieser je nach gestiegener oder gefallener Flanke auch den Ausgang mit einer LED schalte, dann bekomme ich quasi dort eine Kopie des Eingangsignals (1 Servokanal).
Nun möchte ich aber gern die LED erst mal aussen vor lassen und im Programm einfach eine Variable führen, die bei mir "int Dauer" heisst. Ich hatte mir das eigentlich so vorgestellt, dass ich den Timer mit einem Prescaler versehe und bei fallender Flanke den Zählerstand immer in diese Variable übergebe.
Aber: es funktioniert nicht. Sie bleibt immer Null.
Hat einer 'ne Idee, wo hier der Denkfehler ist?
Danke, Stefan
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED PB4
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
int hi=0;
int Dauer=0;
void Initialisierung(){
DDRB |= (1 << LED); // Set direction register output
GIMSK |= (1<<PCIE); // Pin Change Interrupt Enable
PCMSK |= (1<<PCINT0); // Enable external interrupts PCINT0
MCUCR |= (1<<ISC01); // PCINT0 is triggered on any change
TCCR1 |= (1<<CS13);
TCCR1 |= (1<<CS12);
TCNT1 = 0x00;
sei();
ISR (PCINT0_vect) // Interrupt on PCINT0 vector
if (PINB&1){
TCNT1=0x00;
} else {
Dauer=TCNT1;
int main(void){
Initialisierung();
while (1){
if (Dauer==0){
PORTB |= (1<<PB4);
} else {
PORTB &= ~(1<<PB4);
