Anfängerfrage:IO-Warrior und TC4469(Motortreiber) verbinden.
Hallo Forum.
Ich habe seit einiger Zeit einen IO-Warrior 40 (http://www.codemercs.com) und hab auch schon ein paar Sachen
damit gemacht. Nun wollte ich ein ein kleinen Motor mit dem IOW steuern. Als Motortreiber hab ich mir schon
einen TC4469 (http://www.produktinfo.conrad.com/da..._4468_4469.pdf)
besorgt.
Leider hab ich von Elektronik so gut wie keine Ahnung und auch mein Englisch ist nicht das beste. Auch nach
mehrmaligem Lesen des Datenblattes, bin ich mir immer noch nicht sicher wie ich IO-Warrior und Motortreiber
miteinander verbinden muß.
Dabei ist mir schon klar welche Pins ich miteinander verbinden muß. Ich bin mir aber nicht ganz sicher,
ob ich zwischen Output-IOW-Pins und TC4469-Input-Pins noch andere Bauteile schalten muß.
Bisher habe ich lediglich an die 8 Output-Pins des IOW 40 die ich benutzen möchte jeweils 2 Dioden gelötet
(wie im IOW- Datasheet unter "protecting Outputs" beschrieben; "The diodes will short circut anyinput voltages
lower then 0 to ground and any higher then supply voltage to +5V").
Nun die Fragen bei denen ich nicht weiterkomme:
- Die Pins des IOW haben negative Spannung (ich hoffe ihr versteht was ich meine), kann ich mit negativer Spannung die
Input-Pins des TC4469 ansprechen? Oder muß ich da noch ein Transistor vorschalten?
- Muß ich noch ein Widerstand einbauen, damit der TC 4469 nicht überlastet wird? Wenn ja, wie berechne ich den
(Formel ist mir schon klar, allerdings weiß ich nicht was das "I" an der Stelle ist).
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand findet der mir bei meinen Anfängerfragen weiterhelfen kann ;). Mir raucht
nämlich schon ohne die Spur eines Erfolges der Kopf.
Gruß F1
