Atmega32 über ISP mit mySmartUSB light programmieren
Also ich wollte gerade meinen ATmega32 per ISP (10 Poliger Wannenstecker, aber diesen 6 auf 10 Pol Adapter hab ich auch dabei) mit dem mySmartUSB light Stick programmieren.
Am Controller hängt eine konstante Spannung vom Netzteil mit 5V.
Der mySmartUSB light wird vom PC erkannt, und hat die neue Firmware drauf.
Ich kann mit dem SupportBox_MUSL auch den Stick steuern bzw neue Firmware aufspielen.
Wenn ich jetzt das zugehörige ProgTool starte, den mySmartUSB light und COM4 einstelle, und den Atmega32 auswähle, und danach auf "Auslesen" klicke kommt folgende Fehlermeldung:
mit STK500
"auslesen ...
benutze: mySmartUSB light an COM4 mit ATmega32
lese Flash ...
Timeout beim Starten des Programmiermodus."
mit AVR911:
"auslesen ...
USB-Treiber installiert, aktiv (V 5.4.24.0), Port: COM4
Fehler: beim Starten des Programmierungs Modus.
Prozessor:
Fehler: der eingestellte (ATmega32) stimmt nicht mit dem erkannten () Prozessor überein."
Woran kann das liegen?
Was mach ich falsch?
Ist das eventeull wirklich nur ein Einstellungs-Fehler?
Kennt sich da jemand eventuell damit aus?
lg
ijjiij
