ISP an ATMega8 funktioniert nicht Fehlermeldung "Signatur nicht erkannt"
ich habe ein kleines Problem. Ich habe für einen Freund eine Steuerung für das Spiel "Looping Louie" gebaut. Auf jeden fall ziehe ich bisher immer den ATmega8 aus der Schaltung um neue Spielmodi hinzu zufügen. Dies gefällt mir nicht, des halb möchte ich eine ISP Schnittstelle am Gehäuse anbringen. Dies hab ich jetzt auch gemacht nur jetzt erkennt die Software meine µC nicht mehr in der Schaltung.
Zum Flashen nutze ich den "mySmartUSB MKII" und als Tool "myAVR ProgTool"
Immer wenn ich hier auf Hardware -> Info zum erkennen des µC gehe sagt das Tool zu mir es wurde keine Signatur erkannt. Wo bei ich die Pins genau so angeschlossen haben, wie es auch in dem Datenblatt steht. (http://www.myavr.info/download/produ...-mk2_de_en.pdf Seite 5). Diese habe ich auch mit den Multimeter überprüft.
Allerding verwende ich diese Pins zusätzlich als Ausgänge es befinden sich an den Anschlüßen MOSI und MISO jeweil eine LED mit eine 470R Vorwiderstand und an dem Pin SCK ein BC639 mit einem 4k7 Basis-Widerstand.
Wenn ich den Controler beobachte, sieht man auch deutlich, dass dieser neu gestarten wird aber sonst tut sich leider nichts.
An was kann dies liegen?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Beste Grüße
SchmidtBot
Es geht aber warum geht es?
Vielen Dank für die schnell Antwort.
Aber ich hab jetzt die Pegal gemesen und diesen sind schön auf 5 Volt.
Allerdings hat sich das Problem jetzt gelöst. Nur leider verstehe ich noch nicht wieso. Kann jemand von euch sich dies erklären?
Ich hab die ISP Schnittstelle mit dem Tool "mySmartUSB-Terminal" überprüft und dieses hat festgestellt, dass die "normale" ISP Schnittstelle nicht funktioniert aber sie kann als "slow-ISP" verwendet werden. Der Test fängt bei 1 an und Ende bei 254 und ab einer "Geschwindigkeit" von 53 Funktioniert die Schnittstelle nach dem Umstellen.
1. An was liegt dies?
2. Und was ist der Unterschied zwischen "ISP" und "slow-ISP"?
3. Und was ist das für eine "Geschwindigkeit"?
Aber ich bin schon mal froh, dass es jetzt funktioniert :-)
