Asuro Problem mit Programm
Ich habe folgendes Programm für meinen Asuro geschrieben, jedoch find ich den/die Fehler im Quelltext nicht warum es sich nicht mit der makeall übersetzen lässt.
Einen Fehler im Makefile kann ich ausschließen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Florian
PS: Was bedeutet das /* ..... */
#include "asuro.h"
int Main (void)
// unsigned int i,data[2];
// unsigned char count = 0,flag = 0;
Init();
for (i = 0; i < 0x1FFF; i++)
OdometrieData(data);
if ((data[0] < 200) && (flag == 1))
count ++;
flag = 0;
if (data[0] >= 600) flag = 1;
if (count > 10) Programme();
while (1)
if (PollSwitch())
while (PollSwitch());
Programme();
Testfahrt();
return 0;
void Programme (void)
unsigned char sw;
SerPrint("Hello I am ASURO");
for (;;)
sw = PollSwitch();
if (sw == 0x01) Geradeaus();
if (sw == 0x02) Abgrund();
//if (sw == 0x04) L1();
//if (sw == 0x08) L2();
//if (sw == 0x16) L3();
//if (sw == 0x32) L4();
void Testfahrt(void)
unsigned char s1=100,s2=100;
MotorSpeed(150,150);
MotorDir(FWD,FWD);
while (1)
if (Wheelspeed[0]<150)s1++;
if (Wheelspeed[0]>160)s1--;
if (Wheelspeed[1]<150)s2++;
if (Wheelspeed[1]>160)s2--;
Msleep(2);
MotorSpeed(s1,s2);
void Abgrund(void)
#define STOP 200
unsigned int lineData[2];
unsigned char running = 1;
MotorDir(FWD,FWD);
FrontLED(ON);
MotorSpeed(255,255);
do
LineData(lineData);
if ((lineData[0] < STOP) || (lineData[1] < STOP))
MotorSpeed(0,0);
BackLED(ON,ON);
running = 0;
while (running);
while(1);
void Geradeaus(void)
int Lnow;
int Rnow;
int Rold;
int Lold;
int Count;
int sl;
int sr;
unsigned int data[2];
Count=0;
sl=120;
sr=120;
while(1){
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(sl,sr);
if (data[0] > 512) Lnow = 1; else Lnow = 0;
if (data[1] > 512) Rnow = 1; else Rnow = 0;
if (Lnow ^ Lold) Count++;
if (Rnow ^ Rold) Count--;
Lold=Lnow;
Rold=Rnow;
if (Count>0) {sr++;}
if (Count<0) {sr--;}
if (sr>254){sr=255; sl--;}
if (sr<61){sr=60; sl++;}
Hallo nochmal das umstellen hatte zunächst geklappt und die einzelnen methoden in meinem jetzigen code funktionieren einzeln auch.
Wenn ich jedoch mein programm compiliere kommt folgende fehlermeldung mit unwichtigen Warnungen aber einem Error.
Anhang 21142
Der Code:
#include "asuro.h"
#define FULL_L 250
#define FULL_R 250
/* Motor vorwärts */
void MotorFwd(void)
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(FULL_L,FULL_R);
/* Motor rückwärts */
void MotorRwd(void)
MotorDir(RWD,RWD);
/* Motor rückwärts Links */
void MotorRwdL(void)
MotorDir(RWD,RWD);
MotorSpeed(FULL_L,0);
/* Motor rückwärts Rechts */
void MotorRwdR(void)
MotorDir(RWD,RWD);
MotorSpeed(0, FULL_R);
/* Motor stop */
void MotorStop(void)
MotorSpeed(0,0);
unsigned char t1, t2;
while (1)
t1 = PollSwitch();
t2 = PollSwitch();
if (t1 == 0 && t2 == 0) /* keine Taste */
MotorFwd(); /* vorwärts fahren */
FrontLED(ON);
BackLED(OFF,OFF);
else if (t1 && t2 && t1 == t2)
MotorStop();
if (t1 & 0x07) /* Tasten links gedrückt? */
MotorRwdL(); /* Rückwärtskurve links fahren */
FrontLED(OFF);
BackLED(ON,OFF);
if (t1 & 0x38) /* Tasten rechts gedrückt? */
MotorRwdR(); /* Rückwärtskurve rechts fahren */
FrontLED(OFF);
BackLED(OFF,ON);
Msleep(1000); /* 1 Sekunde fahren */
while(1);
return(0);
void Abgrund(void)
#define STOP 200
MotorDir(FWD,FWD);
FrontLED(ON);
Msleep(72);
do
LineData(lineData);
MotorDir(RWD,RWD);
BackLED(ON,ON);
Msleep(230);
running = 0;
while (running==1);
MotorDir(BREAK,BREAK);
Programme();
void Rechteck(void)
while(1)
StatusLED(GREEN);
MotorDir(FWD,FWD);
Msleep(1000);
BackLED(ON,ON);
StatusLED(RED);
Msleep(230);
BackLED(OFF,OFF);
MotorDir(FWD,RWD);
Msleep(220);
void Melodie(void)
uint16_t i; //zähler
uint16_t data[2]; //odo
uint16_t zuf; //zufall
// uint8_t zufall()
// Liefert eine 8Bit Pseudozufallszahl zurück,
// die Zahlenfolge wiederholt sich spätestens nach 65535 Aufrufen
uint8_t zufall()
static uint16_t startwert=0x0AA;
uint16_t temp;
uint8_t n;
for(n=1;n<8;n++)
temp = startwert;
startwert=startwert << 1;
temp ^= startwert;
if ( ( temp & 0x4000 ) == 0x4000 )
startwert |= 1;
return (startwert);
// tone table: thanks to IVO
//Töne definieren - tiefere Töne brummen und scheppern
#define A4 440
#define B4 466
#define H4 493
#define C5 523
#define DES5 554
#define D5 587
#define ES5 622
#define E5 659
#define F5 698
#define GES5 740
#define G5 783
#define AS5 830
#define A5 880
#define B5 932
#define H5 987
#define C6 1046
#define DES6 1108
#define D6 1174
#define ES6 1244
#define E6 1318
#define F6 1396
#define GES6 1479
#define G6 1567
#define AS6 1661
#define A6 1760
#define B6 1864
#define H6 1975
#define C7 2093
#define DES7 2217
#define D7 2349
#define ES7 2489
#define E7 2637
#define F7 2793
#define GES7 2959
#define G7 3135
#define AS7 3322
#define A7 3520
#define H7 3729
#define B7 3951
#define HALF 300
#define FULL 600
#define _OFF 0
#define STOP 0
uint16_t duck_melody[]={
C5,HALF,
D5,HALF,
E5,HALF,
F5,HALF,
G5,FULL,
_OFF,HALF,
G5,FULL,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
G5,FULL,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
G5,FULL,
_OFF,HALF,
F5,HALF,
_OFF,HALF,
F5,HALF,
_OFF,HALF,
F5,HALF,
_OFF,HALF,
F5,HALF,
_OFF,HALF,
E5,FULL,
_OFF,HALF,
E5,FULL,
_OFF,HALF,
D5,HALF,
_OFF,HALF,
D5,HALF,
_OFF,HALF,
D5,HALF,
_OFF,HALF,
D5,HALF,
_OFF,HALF,
C5,FULL,
_OFF,HALF,
STOP,STOP
uint16_t unknown_melody[]={
G5,FULL,
G5,FULL,
A5,HALF,
G5,HALF,
C6,HALF,
H5,HALF/2,
G5,FULL,
G5,FULL,
A5,HALF,
G5,HALF,
D6,HALF,
C6,HALF/2,
G5,FULL,
G5,FULL,
G6,HALF,
E6,HALF,
C6,FULL,
C6,FULL,
H5,HALF,
A5,HALF,
F6,FULL,
F6,FULL,
E6,HALF,
C6,HALF,
D6,HALF,
C6,HALF/2,
STOP,STOP
uint16_t schwebung1[]={
C5,1000,
C5,1000,
C5,1000,
C5,2000,
STOP,STOP
uint16_t schwebung2[]={
D5,1000,
E5,1000,
F5,1000,
G5,2000,
STOP,STOP
* void StereoSound(uint16_t *noten1, uint16_t *noten2)
* use two motors as loudspeaker and create a sound on each motor
* input
* noten1,noten2: tables with tone pitch and duration
#define FS 31250 // controlled by timer2 8Mhz/256
uint16_t index1=0,index2=0;
uint16_t timer1,timer2;
uint16_t phase1,phase2,angle1,angle2;
uint8_t dir1=FWD,dir2=FWD;
uint8_t speed1,speed2;
angle1=(uint32_t)noten1[index1++]*65536/FS;
timer1=noten1[index1++]*(FS/1000);
if(angle1==0)speed1=0;
else speed1=255;
angle2=(uint32_t)noten2[index2++]*65536/FS;
timer2=noten2[index2++]*(FS/1000);
if(angle2==0)speed2=0;
else speed2=255;
MotorSpeed(speed1,speed2);
cli(); // stop all interrupts
while(timer1!=0)
timer1--;
timer2--;
if(timer1==0)
else speed1=255;
if ( angle1 > 0 )
//links an
PORTC |=(1<<PC1);
else
//links aus
PORTC &=~(1<<PC1);
//statusLED
zuf = zufall(); // Zufallszahlen zw. 0 und 255
zuf = zuf * 3; // 255 510 765
if ((zuf > 510))
StatusLED(RED);
else if ((zuf > 255) && (zuf <= 510))
StatusLED(YELLOW);
else if (zuf <= 255)
StatusLED(GREEN);
if(timer2==0)
else speed2=255;
if ( angle2 > 0 )
//rechts an
PORTC |=(1<<PC0);
else
//rechts aus
PORTC &=~(1<<PC0);
if(timer2==0)
else speed2=255;
phase1+=angle1;
if(phase1&0x8000) dir1=FWD;
else dir1=RWD;
phase2+=angle2;
if(phase2&0x8000) dir2=FWD;
else dir2=RWD;
MotorDir(dir1,dir2);
// sync with Timer2 ( 31250Hz )
while(!(TIFR&(1<<TOV2)));
TIFR|=TIFR&(1<<TOV2);
MotorSpeed(0,0);
sei(); // enable all interrupts
// 1 sec "Anfangs-Zufallszahl"
StatusLED(OFF);
BackLED(OFF,OFF);
Msleep(1000);
StatusLED(OFF);
BackLED(ON,ON);
DDRC = (1<<PC1);
DDRC |= (1<<PC0);
PORTC=(1<<PC1);
PORTC |=(1<<PC0);
// One voice on two notors
StereoSound(duck_melody,duck_melody);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
// Two voices, one on each Motor
StereoSound(duck_melody,&duck_melody[4]);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StereoSound(duck_melody,&duck_melody[6]);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StereoSound(duck_melody,&duck_melody[8]);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StereoSound(unknown_melody,unknown_melody);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StereoSound(unknown_melody,&unknown_melody[6]);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
// Two different melodies
StereoSound(unknown_melody,duck_melody);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StatusLED(OFF);
StereoSound(schwebung1,schwebung2);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StatusLED(Green);
Programme();
unsigned char sw;
for (;;)
sw = PollSwitch();
if (sw == 0x01) Melodie();
if (sw == 0x04) Rechteck();
int main(void)
Init();
count ++;
flag = 0;
/* while (1)
if (PollSwitch())
Programme();
*/ else
Testfahrt();
return 0;
#include "asuro.h"
#define FULL_L 250
#define FULL_R 250
void MotorFwd(void)
MotorDir(FWD,FWD);
void MotorRwd(void)
MotorDir(RWD,RWD);
MotorDir(RWD,RWD);
MotorDir(RWD,RWD);
/* Motor stop */
MotorSpeed(0,0);
while (1)
t1 = PollSwitch();
t2 = PollSwitch();
FrontLED(ON);
BackLED(OFF,OFF);
MotorStop();
FrontLED(OFF);
BackLED(ON,OFF);
FrontLED(OFF);
BackLED(OFF,ON);
void Programme (void);
void Abgrund(void)
#define Anhalten 200
MotorDir(FWD,FWD);
FrontLED(ON);
Msleep(72);
do
LineData(lineData);
if ((lineData[0] < Anhalten) || (lineData[1] < Anhalten))
MotorDir(RWD,RWD);
BackLED(ON,ON);
Msleep(230);
running = 0;
while (running==1);
Programme();
void Rechteck(void)
while(1)
StatusLED(GREEN);
MotorDir(FWD,FWD);
Msleep(1000);
BackLED(ON,ON);
StatusLED(RED);
Msleep(230);
BackLED(OFF,OFF);
MotorDir(FWD,RWD);
Msleep(220);
void Melodie(void)
//uint16_t i; //zähler
//uint16_t data[2]; //odo
// uint8_t zufall()
uint8_t zufall(void)
uint16_t temp;
uint8_t n;
for(n=1;n<8;n++)
temp = startwert;
temp ^= startwert;
startwert |= 1;
return (startwert);
#define A4 440
#define B4 466
#define H4 493
#define C5 523
#define DES5 554
#define D5 587
#define ES5 622
#define E5 659
#define F5 698
#define GES5 740
#define G5 783
#define AS5 830
#define A5 880
#define B5 932
#define H5 987
#define C6 1046
#define DES6 1108
#define D6 1174
#define ES6 1244
#define E6 1318
#define F6 1396
#define GES6 1479
#define G6 1567
#define AS6 1661
#define A6 1760
#define B6 1864
#define H6 1975
#define C7 2093
#define DES7 2217
#define D7 2349
#define ES7 2489
#define E7 2637
#define F7 2793
#define GES7 2959
#define G7 3135
#define AS7 3322
#define A7 3520
#define H7 3729
#define B7 3951
#define HALF 300
#define FULL 600
#define _OFF 0
#define STOPP 0
C5,HALF,
D5,HALF,
E5,HALF,
F5,HALF,
G5,FULL,
_OFF,HALF,
G5,FULL,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
G5,FULL,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
A5,HALF,
_OFF,HALF,
G5,FULL,
_OFF,HALF,
F5,HALF,
_OFF,HALF,
F5,HALF,
_OFF,HALF,
F5,HALF,
_OFF,HALF,
F5,HALF,
_OFF,HALF,
E5,FULL,
_OFF,HALF,
E5,FULL,
_OFF,HALF,
D5,HALF,
_OFF,HALF,
D5,HALF,
_OFF,HALF,
D5,HALF,
_OFF,HALF,
D5,HALF,
_OFF,HALF,
C5,FULL,
_OFF,HALF,
STOPP,STOPP
G5,FULL,
G5,FULL,
A5,HALF,
G5,HALF,
C6,HALF,
H5,HALF/2,
G5,FULL,
G5,FULL,
A5,HALF,
G5,HALF,
D6,HALF,
C6,HALF/2,
G5,FULL,
G5,FULL,
G6,HALF,
E6,HALF,
C6,FULL,
C6,FULL,
H5,HALF,
A5,HALF,
F6,FULL,
F6,FULL,
E6,HALF,
C6,HALF,
D6,HALF,
C6,HALF/2,
STOPP,STOPP
C5,1000,
C5,1000,
C5,1000,
C5,2000,
STOPP,STOPP
D5,1000,
E5,1000,
F5,1000,
G5,2000,
STOPP,STOPP
* input
uint16_t phase1=0,phase2=0,angle1,angle2;
else speed1=255;
else speed2=255;
while(timer1!=0)
timer1--;
timer2--;
if(timer1==0)
else speed1=255;
if ( angle1 > 0 )
//links an
PORTC |=(1<<PC1);
else
//links aus
PORTC &=~(1<<PC1);
//statusLED
if ((zuf > 510))
StatusLED(RED);
StatusLED(YELLOW);
StatusLED(GREEN);
if(timer2==0)
else speed2=255;
if ( angle2 > 0 )
//rechts an
PORTC |=(1<<PC0);
else
//rechts aus
PORTC &=~(1<<PC0);
if(timer2==0)
else speed2=255;
phase1+=angle1;
else dir1=RWD;
phase2+=angle2;
else dir2=RWD;
MotorSpeed(0,0);
StatusLED(OFF);
BackLED(OFF,OFF);
Msleep(1000);
StatusLED(OFF);
BackLED(ON,ON);
DDRC = (1<<PC1);
DDRC |= (1<<PC0);
PORTC=(1<<PC1);
PORTC |=(1<<PC0);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StatusLED(OFF);
StatusLED(OFF);
PORTC=(0<<PC1);
PORTC |=(0<<PC0);
Msleep(1000);
StatusLED(GREEN);
Programme();
unsigned char sw;
for (;;)
sw = PollSwitch();
int main(void)
Init();
count ++;
flag = 0;
/* while (1)
if (PollSwitch())
Programme();
*/ else
Testfahrt();
return 0;
Nur die Kompilerfehler und -warnungen beseitigt, Ablauf oder Funktion nicht überprüft. Dein #define STOP-Konzept solltest du mal überdenken.
Mehr Übersicht erhältst du mit der #include-Funktion. Wenn du z.B. den folgenden Code in einer Datei testfahrt.c speicherst
#define FULL_L 250
#define FULL_R 250
void MotorFwd(void)
MotorDir(FWD,FWD);
void MotorRwd(void)
MotorDir(RWD,RWD);
MotorDir(RWD,RWD);
MotorDir(RWD,RWD);
/* Motor stop */
MotorSpeed(0,0);
while (1)
t1 = PollSwitch();
t2 = PollSwitch();
FrontLED(ON);
BackLED(OFF,OFF);
MotorStop();
FrontLED(OFF);
BackLED(ON,OFF);
FrontLED(OFF);
BackLED(OFF,ON);
kannst du die Datei an jeder beliebigen Stelle in deinem Programm wieder einsetzen. Für den Kompiler ist es dann so als ob der Inhalt der Datei genau an dieser Stelle eingegeben worden wäre:
#include "asuro.h"
#include "testfahrt.c" // Datei muss im selben Verzeichniss wie das Programm sein!
void Abgrund(void)
MotorDir(FWD,FWD);
FrontLED(ON);
Msleep(72);
do
LineData(lineData);
MotorDir(RWD,RWD);
BackLED(ON,ON);
Msleep(230);
running = 0;
while (running==1);
Programme();
void Rechteck(void)
while(1)
StatusLED(GREEN);
MotorDir(FWD,FWD);
Msleep(1000);
BackLED(ON,ON);
StatusLED(RED);
Msleep(230);
BackLED(OFF,OFF);
MotorDir(FWD,RWD);
Msleep(220);
#include "melodie.c" // Die ausgelagerten Soundfunktionen
unsigned char sw;
for (;;)
sw = PollSwitch();
int main(void)
Init();
count ++;
flag = 0;
/* while (1)
if (PollSwitch())
Programme();
*/ else
Testfahrt();
return 0;
Mit der Tonausgabe und melodie.c funktioniert es genauso. Das ist der Anfang eigener Libraries.
mic
Andere Programmierumgebung zur besseren Fehlersuche?
