Referenzspannung wie ist die Auflösung?
ich habe hier Sensoren, die ungefähr -1V - +1V ausgeben. Ich dachte mir jetzt, das ich den "offset" einfach mit nem Spannugsteiler in den positiven Bereich verschiebe. Das klappt auch schon gut. Ich hatte auch schon eine Lösung mit 2 OP's (Verstärker + nichtinvertierender Addierer) aber die hat einen unheimlichen Schaltungsaufwand. Deswegen bin ich auf die Idee mit der Refspannung gekommen.
Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wenn ich als Referenzspannung z.b. die 2,56V des Atmels einstelle, habe ich dann die 10bit auf die 0V - 2,56V verteilt? Oder wird da dann einfach nur der Bereich abgeschnitten? Das würde dann irgendwie keinen Sinn machen.
Ich habe schon danach gegoogelt aber eine genaue Antwort konnte ich leider nicht finden.
Danke
Gruß Daniel
