Preiswerter Aufwärts-Spannungsgegler Boost-Regulator 2,5 bis 9,5V
Ein besonders praktischer Spannungsregler ist der "Boost-Regulator 2,5 bis 9,5V" welcher jetzt von Robotikhardware.de angeboten wird. Dieser leistungsstarke, regelbare Spannungsregler kann eine Ausgangsspannung zwischen 2,5 und 9,5 Volt erzeugen. Die genaue Ausgangsspannung wird über einen Poti auf der Platine eingestellt. Das besondere ist jedoch, das eine Eingangsspannung von 1,5 Volt, also beispielsweise nur eine Mignon Zelle, völlig ausreicht!
Somit lassen sich zahlreiche Schaltungen die sonst ein Netzteil oder diverse Batterien erfordern würden, jetzt mit einer einzelnen Mignon Batterie betreiben.
Die gesamte Schaltung ist nur 2,2cm x 1 cm groß, das ergibt also eine erhebliche Platzersparnis.
Der verwendete Reglerschaltkreis ist ein moderner sehr flexibler Switching Regulator, wie er auch in Schaltnetzteilen oder DC-to-DC-Wandlern eingesetzt wird. Die geringere Eingangsspannung wird praktisch erheblich erhöht und stabilisiert und das bei einem hervorragendem Wirkungsgrad..
Je nach Reglerstellung wird eine Ausgangsspannung zwischen ca. 2,5 V und 9,5 V erzeugt. Dadurch eignet sich die Schaltung beispielsweise auch ideal um 3V, 3,3V oder 5V Schaltungen zu versorgen.
Die Eingangsspannung darf zwischen 1,5 V bis 16 V liegen. Die Eingangsspannung sollte aber unterhalb der Ausgangsspannung gehalten werden. Der integrierte 2 Ampere Schaltkreis ermöglicht hohe Ausgangsströme, sogar Motoren könnten mit dem Spannungsregler versorgt werden.
Einige Beispiel Anwendungen:
- ideal um übliche 5V Schaltungen mit nur einer Batterie zu versorgen
- ideal um übliche 3V oder 3,3V Schaltungen mit nur einer Batterie zu versorgen
- ideal um in 5V Schaltungen auch 3,3V Sensoren/Schaltkreise zu versorgen
- ideal um in 3V Schaltungen auch 5V Sensoren/Schaltkreise zu versorgen
- ideal um Spannung auch bei abfallender Batteriespannung konstant zu halten
- ideal um High-Brightness-LEDs oder eine große Anzahl von LEDs in Serie mit konstanter Spannung zu versorgen (kein Helligkeitsabfall bei leerer werdenden Batterien)
Einige Features:
- Eingangsspannung zwischen 1.5 V und 16 V möglich
- Regelbare Ausgangsspannung zwischen 2.5 Volt und 9.5 Volt
- hohe 750 kHz Schaltfrequenz für hohen Wirkungsgrad
- Hohes Stromlimit 2 A Eingangs- und Ausgangsstrom
- Integrierter Überstrom und Überhitzungsschutz
- Typischer Wirkungsgrad liegt bei 80-90% (bei Verdopplung der Spannung und einem Ausgangsstrom zwischen 100 bis 500 mA)
- geringe Größe 2,2cm x 1 cm
- geringes Gewicht, nur ca. 1.6 g
- Einfache Verwendung, nur 3 Pins (Eingangsspannung,GND, Ausgangsspannung)
Bezugsquelle und Dokumentation über: http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=252
