Hallo habe das Problem das ich einen Schrittmotor benötige der eine Last von 15 kg heben kann, habe keinen passenden gefunden darum meine Frage ob ich es vielleicht mit Getriebe umsetzen kann, ohne dabei Schritte zu verlieren
Ist so ne blöde Sache mit Motoren, die drehen nur und heben nicht, deshalb:
Welcher Hebel, Spindel, ... Also wie sieht deine Konstruktion aus?
Ich muss mir jetzt das noch genau überlegen das größte Problem ist wahrscheinlich die Umsetzung der Mechanik ich muss nämlich das Seil auf eine Rolle aufwickeln und herunterwickeln, weil ich einen Weg von ungefähr 3 m machen ,muss. Trotzdem danke mal für deine Antwort werde sicher bald näher auf mein Projekt eingehen und werde euch dann darüber informieren wie es aussieht
