Bungalow Klimaanlage...Belüftung in beiden Richtungen
Hallo Kenner der Materie !
Ich schreib es mal hier in diese Offtopic Rubrik, weiss nicht recht wo es hinpasst, ist ja auch eine simple Frage danach ob wer ähnliches gemacht hat, oder etwas darüber weiss.
Es geht um Folgendes. Unser Gartenhäuschen, sprich auch Bungalow, bleibt bedingt durch die Bauweise der starken Mauern ewig lange kalt im innern. Da nur Sommernutzung vorgesehen ist, ist auch keine stationäre Heizung installiert, für kalte Füsse mal ein Heizlüfter o.ä.
Nun will ich per µC die Temperaturen und Feuchtigkeit innen und aussen auswerten und je nachdem Luft hinein oder hinaus per Lüfter "pusten" .
Das soll dann immer arbeiten , nicht nur dann, wenn jemand im Garten ist..
Gibt es Axiallüfter für ein Rohrsystem(100mm ?), die beide Richtungen drehen können, oder wäre es angebracht einen Lüfter innen und den anderen aussen in den Lüfterkanal zu setzen, da ja dann beide in entgegengesetzter Richtung wirken, ginge es mal hinaus und mal hinein mit der Luft....
Hat dazu wer Ideen, in der Lösung besser wie ich, ...selbst schon nmal sowas gebaut, oder überhaupt da Informationen darüber...???
Mein "Fachmarkt bzw . -beratung" ist leider nur das "Internet", weil im ländlichen Raume Fachgeschäfte solcher Art kaum zu finden sind, hier schon gar nicht.
Gruss und Dank
Gerhard
