Welchen klassischen MOSFET als Diode?
Moin.
Ein 1F Gold Cap (Puffer für einen GPS-Empfänger) soll über eine Diode mit möglichst geringem Spannungsabfall geladen werden.
Versorungsspannung ist 3,3V. Hier nun eine klassische 1N4148 reinwerfen (Uf = 0,7V) reduziert die Spannung am C auf 2,6V. Schon etwas wenig.
Dioden imt geringerer Uf sind scheinbar extrem selten geworden. Ge-/Schottkys sind dazu angeblich geeignet, allerdings steigt Uf auch mit steigendem Strom. Der Ladestrom des Gold Caps ist zwar nicht gerade hoch, aber vermutlich doch hoch genug, um bei den Ge-/Schottkys wieder in den Bereich zu hoher Uf zu kommen.
Eine Alternative soll angeblich sein, einen MOSFET zu verwenden; wodurch man bei Uf=~0,2V oder noch weniger landen soll.
#1) Welcher MOSFET wäre hier geeignet? Ich hab die Teile noch nie verwendet, dementsprechend ist die Erfahrung hier auch bei 0.
Gibt es bei den MOSFETs Klassiker wie z.B. bei den Transistoren die BC847 / 857? SOT-23 Gehäuse wäre ideal.
#2) Wie genau müsste der MOSFET dann beschaltet werden?
mfG
