Schließ- und Öffnungsmechanismus einer Filmfigur
Ein Hallo an alle Forenmitglieder,
ich bin ein Neumitglied und hoffe, dass ich den richtigen Themenbereich gefunden habe. Verzeiht mir, wenn nicht. Ich bin in der Robotertechnik noch ein absoluter Anfänger, interessiere mich aber seit kurzer Zeit enorm dafür. Mein erstes Projekt möchte ich nun langsam ins Rollen bringen, wozu ich aber sicherlich die Hilfe von einigen Forenmitglieder sicherlich gut gebrauchen kann.
Ich habe folgende Idee: Da ich ein Filmfreund bin und einige Filmfiguren nachbauen will, ist es unbedingt wichtig, mir Kenntnisse in der Robotik anzueignen, weil es ohne diese unmöglich ist, die Projekte durchzuführen. Ich habe mich jetzt erstmal auf den Film "ALIEN" versteift und möchte gern das Ei nachbauen, was soweit ganz einfach ist. Allerdings muss es sich auch von selbst öffnen. Die Ei-Haut sollte am oberen Eierrand also nur ein wenig nach außen gedrückt werden, sodass es wie ein Öffnen ausschaut.
Das wäre schon alles. Das Problem ist nun, dass ich nicht weiß, was ich machen muss bzw. welche Bauteile ich in etwa benutzen muss, um das realisieren zu können. Der Mechanismus kann auch sehr primitiv sein, Hauptanliegen ist das Bewegen (Schließen und Öffnen) der Eierklappen. Den Mechanismus würde ich dann in die Eierhaut einbauen, den Rest im Ei-Inneren unterbringen.
Schießt jemanden hier etwas dazu durch den Kopf und könnte mir Tipps geben, die ich als Anfänger verarbeiten kann?
Wenn zu den Tipps noch einige Bauteile genannt werden, wäre ich überglücklich.
Liebe Grüße ;)
