Timingproblem mit 2 Seriellen Schnittstellen
Hi zusammen
ich habe vor Daten per Interrupt von 2 UARTS einzulesen. Die Daten können zu absolut unterschiedlichen Zeitpunkten eintreffen. Im Moment mache Ich es so, das ich für beide einen Eingangspuffer verwende und Zyklisch abfrage ob Daten im Puffer sind. Wenn ja, dann werden diese verarbeitet und die Antwort zurück gesendet. Das dauert aber unter Umständen "sehr lange". Nun habe ich versucht die Daten per Interrupt einzulesen. Was aber irgendwie nicht richtig funktioniet.
Meine Vermutung ist, dass das Interrupt der einen UART noch aktiv ist, während Daten auf der anderen eintreffen. Somit unterbrechen sie sich dauernd gegenseitig bis gar nichts mehr geht. Es müssen unmittelbar nach dem Eintreffen der Daten auch wieder welche zurück gesendet werden. Deshalb wollte ich es per Interrupt machen.
Wie könnte ich das Problem lösen?
Danke für euere Hilfe
