kurze Frage zu Reihenschaltung Transistoren
Mahlzeit!
Ich habe eine Frage zum Thema Reihenschaltung von Transistoren:
Frage ist: Müssen die Transistoren Basen auf unterschiedlichen Spannungsleveln liegen, damit diese sicher durchschalten?
Oder kann ich beide identisch Beschalten und das regelt sich selbst ein (auf die ~0,7V mehr)
also 2x 10k:100k , oder 10k:47k und 10k:100k siehe Schaltplan.
--Die Basis vom oberen Transistor muss ja etwas höher legen als der Collector vom unteren, damit der obere transistor gegenüber dem unteren leitend wird...
Alles Transistormäßige wieder vergessen...
=> Danke!
EDIT:
(Der Spannungsteiler mit den 47k statt 100k wäre eh murks, hätte gar keine 0,7v mehr gegeben sondern nur 0,3V bei 3,3V ...)
Schaltung funktioniert mit 2x 10k:100k an Basis.
Habs mal aufgebaut,
beide Transistoren mit 3,3V => 10k => Basis => 100K => Gnd
und egal wierum oder welcher zuerst angeschaltet wird funktionierts, zumindest in dieser Anwendung. LEDs leuchten erst, wenn beide Transistoren angesteuert werden.
Thema erledigt.
