Schrittmotor Ansteuerung mit fester Drehzahl
Hallo zusammen,
ich habe schon viel als Gast hier gelesen, aber nun komme ich nicht mehr weiter und hoffe nun hier Hilfe zu bekommen.
Mein Problem ist, ich benötige für ein Kameranachführung ein sehr langsam, aber genau, drehenden Motor.
Ich möchte Sterne fotografieren und das über Stunden!
D.h. die „Abtriebswelle“ soll (muss) in 23,9344696 Stunden eine Umdrehung gemacht haben.
Der Versuch mit 50Hz Synchronmotoren (1 U/min, alter Radiowecker) benötigt dann ein „etwas“ aufwendiges Getriebe (1: 1436,068183).
Ich bekomme solch ein krummes Getriebe nicht hin, mit einer „normalen“ Untersetzung passen dann die 50Hz nicht mehr. Die 50Hz zu ändern (auf z.B. 48,265Hz)ist auch nicht ohne.
So dachte ich das Schrittmotor die Lösung sei.
Nur, ich kann zwar löten, fertige „hex-files“ brennen und etwas Rechnen, aber ein Programm schreiben das auch läuft...da bin ich noch weit von weg.
Die Nachführung ist so in der Art schon gebaut worden, nur ich wollte andere Motoren und Getriebe haben. So müsste das Programm angepasst werden.
Könnte hier jemand sich das evtl. einmal anschauen und mir helfen?
Die Vorlage ist diese hier:
http://downloads.deusm.com/designnew...structions.pdf
Mein Schrittmotor sollte dann 200 Schritte haben (1,2°) und das 1. Getriebe 1:49, das Schneckenrad bleibt bei 1:120.
Wie müsste das Programm für den Atmega / Pic aussehen damit die Drehzahl passt.
Es gibt auch eine xls in dem die Werte berechnet werden.
Die Ansteuerung soll auch über den ULN2803 gehen.
Gruß und vielen Dank schon einmal
Andreas
