Habe Problem mit RFM12 und Atmega 168P
Hi
ich experimentiere etwas mit 2 RFM12 modulen (ich bin Leihe). Jedes Modul hängt an einem AVR-MK2-Board mit jeweils nem Atmega 168P an 16Mhz
So langsam habe ich die Befürchtung dass ein Modul defekt ist.
Ich habe mal die Beispielsoftware "Elektor RFM12" auf beiden Boards laufen lassen aber weder wird was gesendet noch empfangen.
Das wahrscheinlich defekte Modul gibt auf der Konsole 255 255 255... aus. das Andere 00000
Und manchmal bleibt es in der Schleife
Sub Wait_rfm12
Nsel = 0
Loop Until Sdo = 1
hängen.
Es sind 433MHz Module und ich habe nur die beiden :-(
Hat jemand einen sicheren Code für mich damit ich diese Module mal testen kann und nicht von einem Programmfehler ausgehen muss
Vielleicht ein einfaches Bit das nur gesendet wird würde mir schon helfen.
Danke
Hi Typer,
ohne jetzt Deine Code angeschaut zu haben, wie hast Du das RFM12 angeschlossen?
Anbei meine Verdrahtung:
Anhang 22658
Dann schau mal dir die Programmschnipsel unter http://bascom-forum.de/showthread.ph...ighlight=rfm12 an.
Und suche in diesem und dem anderen nach diesem Thema. Dort findest Du alle Dir noch offene Fragen.
Grüße MAT
