Wahl des richtigen Motors für meinen Roboter
ich hätte eine Frage zu meinem neuen Projekt:Anhang 22638
Die beiden Räder haben einen Durchmesser von 50 cm (0,5 m)
als Motoren wollte ich diese nehmen http://www.conrad.de/ce/de/product/2...rchDetail=005#
die haben einen Drehmoment von 2,25 Nm
Rollwiderstand: 0,1 (stimmt das : plexiglas räder auf Straße)
Gewicht: 5kg
zur Berechnung: 50N x 0,1 x 0,25 = 1,25Nm
wären also diese Motoren OK ?
Geschwindigkeit : Lastdrehzahl x durchmesser x 3,1415 *60/1000 = Km/h
also: 326 x 0,5 x 3,1415 x 60 / 1000 = 30,7 Kmh (stimmt das ?)
Hi ranke danke für deine Antwort
Zitat:
1. Die Reibung zwischen Plexiglas und Straße ist schlecht, so dass man kaum antreiben oder bremsen kann.
Wahl anderer Räder (z.B. Fahrradräder 20")
Zitat:
5kg Gesamtgewicht wiegen wahrscheinlich der Motor und die Räder schon.
Akku wiegt 2,6kg, Räder haben breite von 5mm daher nicht so schwer, Motoren konnte ich Gewicht nicht raus finden, aber Maße sin 36 mm x 101.6 mm
Zur Geschwindigkeit und Drehmoment 30kmh wären auch etwas schnell
also würde ich vllt nicht 1:18 sondern 1:50 Untersetzung http://www.conrad.de/ce/de/product/2...2E37.ASTPCCP94
oder könnte ich vom Drehmoment her den 1:18 nehmen
er würde ca 10kmh fahren das wäre auch OK
Würde dieser Motor Deiner Meinung nach für den Roboter ausreichen (der 1:50er)(wegen Drehmoment)
HIER NOCH MAL DAS MODELL ICH HOFFE ES KLAPPT DIESMAL
Anhang 22648
