Motor soll Drehwinkel eines Potis folgen
Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Da ich noch Schüler bin und jetzt dann Ferien habe möchte ich mal wider vieles bauen damit mir nicht langweilig wird ;)
Diesmal will ich für meinen Onkel (Landwirt) eine Steuerung bauen mit der mann die Geschwindigkeit eines Kratzbodens vom Schlepper aus einstellen kann.
Normal wird sie am Wagen über einen hydraulischen Druckminderer eingestellt.
Zum mechanischen: Ein Motor kommt an eine Welle auf der oben eine Riemenscheibe ist. Durch einen Riemen soll der Druckminderer dann gedreht werden.
Das Gehäuse/Halter werde ich CNC fräsen und die Wellen aus Edelstahl drehen
Mein Problem ist jetzt noch die Elektronik dazu. Auf dem Schlepper soll ein Poti sitzen mit dem ich den Drehwinkel des Motors steuern will.
Dachte an einen Schrittmotor oder an einen Getriebemotor mit einem Poti auf der welle der den ist-wert liefert.
einen Modellbauservo und einen Servotester möchte ich nicht verwenden. Es sollte schon alles robust sein. außerdem hat ein Servo ja nur eine Drehwinkel von 90° und eine Übersetzung kostet auch nur kraft.
vom min. bis zur max. Einstellung sind es erwahr 300°
Es wäre super wenn jemand eine Schaltung dafür hätte.
danke
