Bitte um Hilfe bei meinem Projekt schwebende Platte
Hallo an alle Bastler.
Ich habe vor einen Roboter zu bauen, der eine größere Platte zum schweben bringen soll und dazu habe ich ein paar fragen.
Ersteinmal möchte ich erwähnen, dass ich in der uni schon eine schwebende Kugel realisiert habe. Da wurde die Kugel von einer Spule angezogen, d.h. Spule oben befestigt und Kugel dadrunter schwebend. Weiter unter der Kugel ist ein Ultraschallsensor, der den abstand misst. Wenn der Abstand kleiner wird (kugel fällt), gibt das Board ein pwm Signal an einen Vier-quadrantensteller, der dementsprechend den Strom an der Spule ändert. So ungefähr möchte ich mein Projekt realisieren.
So nun zu meinen Fragen. Kann ich an den RN-Control mehrere(werde wohl vier brauchen) Vier-quadrantensteller anschließen? Oder werde ich dafür ein anderes Board brauchen? Oder eventuell Erweiterungen? Ich werde wohl vier Sensoren brauchen, die den Abstand der Ecken zum Sensor messen. Ultraschallsensoren werde ich wohl nicht nehmen können. Gibt es Sensoren, die einen Abstand von 0cm - ca 3cm messen können, die von dem Magnetfeld nicht beeinflusst werden?
Jede konstruktive Antwort ist erwünscht.
