Profibus / RS485 Abschlusswiderstand
Hi zusammen,
ich bin gerade dabei einen kleinen rs485 basierten Bus aufzubauen, dabei habe ich mich ein wenig an dem Profibus orientiert, da ich gerne die Profibusleitung inklusive Stecker mit aktiven Busabschluss verwenden würde. Dabei ist mir aber folgendes aufgefallen, wenn ich mir das Datenblatt zum MAX485 durchlese, ist der A Kanal nicht Invertiert und der B Kanal Invertiert. Beim Profibus scheint das aber genau rumgedreht zu sein. Aufgefallen ist mir das, da beim Profibus die 5V im Stecker auf B gelegt sind und die Masse auf A. Bei einem RS485 is es aber genau anders rum. Was is denn nun richtig?
Die Abschlusswiderstände sind beim Profibus ganz anders dimensioniert, das hängt aber mit dem Wellenwidestand des Profibuskabels zusammen, aber deswegen dürften doch nicht die "Stützspannungen" an den PullUp- und Pulldownwiderständen andersrum sein oder???
Kann mir jemand erklären was nun die richtige Variante ist? Ich habe mal zu beiden Varianten ein Bild beigefügt.
Das ist echt verwirrend weil es in verschiedenen Quellen unterschiedlich drin steht.
Danke für euere Hilfe
Anhang 22816Anhang 22817
Ja so hab ich mir das auch gedacht, aber wieso is es dann beim Profibus genau andersrum? Das eine Bild das ich hochgeladen habe ist die interne Steckerbelegung eines Profibussteckers mit eingelegtem Abschlusswiderstand.
Und hier habe ich nochmal eine Schaltung aus einem anderen Forum wo jemand einen Profibusteilnehmer nachgebaut hat. Und dort ist es auch "falsch" beschaltet. Aber jeder Beitrag dort besagte es sei so korrekt!?
Anhang 22834
