Programm läuft so,aber so nicht...
Hallo,Brauche etwas Nachhilfe,wenn ich das so schreibe:
$crystal = 16000000
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$crystal = 16000000
Config Portc.0 = Output 'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
Config Pinc.6 = Output
Config Pinc.7 = Output
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.2 = Output
Config Pinb.3 = Output
Config Pinb.4 = Output
Config Pinc.0 = Input
Config Pinc.5 = Input
Config Pina.7 = Input 'Ein Pin (PA0) wird als Eingang definiert
Porta.7 = 1 'Interner Pullup Widerstand ein
Portc.6 = 0 'Richtung vorwärts
Portc.7 = 1 'Richtung vorwärts
Portd.4 = 1 'Linker Motor ein/aus
Portb.0 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor
Portb.1 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor
Portd.5 = 1
If Pina.7 = 1 Then
Portc.0 = 1 'Pin wird auf High, also 5V geschaltet
Else
Portc.0 = 0 'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet
Waitms 35
Sound Portd.7 , 200 , 900 'Ton
Portc.6 = 1 'Richtung zurück
Portc.7 = 0 'Richtung zurück
Portb.0 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor
Portb.1 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor
u.s.w.fährt mein Bot auf Kontakt vorn normal zurück,so wie er soll,leider macht er das nicht im nachfolgenden Code,wo habe ich einen Fehler gemacht?:confused:
Config Pind.5 = Output
Motor1_pwm Alias Portd.5
Motor1_in1 Alias Portc.6
Motor1_in2 Alias Portc.7
Config Pind.4 = Output
Motor2_pwm Alias Portd.4
Config Pinb.0 = Output
Motor2_in1 Alias Portb.0
Motor2_in2 Alias Portb.1
Config Pina.5 = Inpu
Pina.5 = 0
Pina.7 = 1
Sharp Alias Porta.5
Taster Alias Porta.7
'PWM Frequenz Initialisieren
Tccr1a = &B10100010 '9 Bit PWM Voller Takt
Tccr1b = &B10000010 'Teiler = 8 PWM = 1951 Hz bei 9 Bit
Dim I AS Word
Waitms 35
Print " vorwerts"
Motor1_in1 = 0 'Drehrichtung Motor 1
Motor1_in2 = 1 'Drehrichtung Motor 1
Motor2_in1 = 1 'Drehrichtung Motor 2
Motor2_in2 = 0 'Drehrichtung Motor 2
For I = 0 To 125 'geschwindigkeit max.511
Pwm1a = I
Pwm1b = I
Waitms 25
Next I
Wait 36 'lang vorwerts wenn kein Sigmal
If Pina.6 = 0 And Pina7. = 1 Then
Else
'Bremsen
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Wait 1
Motor1_in2 = 0 'Drehrichtung Motor 1
Motor2_in1 = 0 'Drehrichtung Motor 2
u.s.w. wo ist mein Fehler????:confused:
Danke
