Phototransistor auswerten
Abend
Ich habe Folgenden Sensor bestellt
http://www.conrad.de/ce/de/product/140268/Objekt-Sensor-Avago-Technologies-APDS-9102-L22-Reflexions-Sensor-Reichweite-Max-8-mm/?ref=detview
Ist nix weiter als eine IR Diode und ein Phototransistor.
Den auwertungs ic der dafür angeboten wird.
Forget about it ... kan ja kein mensch verlöten^^
Schaltung sieht wie folgt aus.
5V----------------------------------------------
200 OHM |
IR DIODE Phototransistor
| 10K OHM Voltmeter
GND---------------------------------------------
Past auch soweit wenn ich mit dem finger drüber gehe habe ich 0.8V
so in meinem Arbeitsraum 0.2V Umgebungslicht.
Und mit einem Spiegel 4.8 V.
Also schein mal die schaltung zu passen verhält sich wie erwartet.
Wenn ich die Zielobjekte über den sensor bewege habe ich rund 1.2V
Also würde ich gerne das das ding bei 1V schaltet.
BZW wenn 1V erreicht wird ich am avr 5 V habe und sonst 0
Am liebsten würde ich das mit irgend einem IC lösen um platz zu sparen.
Was bietet sich da an ein Darlington IC ein OP ?
mal ne andere frage.
Es ist nicht wichtig eine sonnen bzw umgebungslichtfilterung zu machen.
Aber aus Interesse wie läuft sie vereinfacht ab?
Wird die Spannung am sensor gemessen wenn die diode aus ist.
Dann hab ich ja den umgebungswert.
Und wenn die Diode an ist wird noch mal gemessen und an der differenz kann ich ja bestimmen ob was reflektiert oder nicht.
Kommt das grob un vereinfacht hin ?
MFG Matthias
