Schrittmotor im Paarbetrieb macht Probleme...
Ich habe an meiner CNC-Portalfräse an der Y-Achse zwei Kugelspindeln und Somit auch zwei Schrittmotoren hängen, die ich dann mit einem Zahnriemen mechanisch synchronisiert habe. Problem ist nur, dass die motoren bei bestimmten frequenzen schrittfehler bekommen. Ich hatte das Problem einst auch bei X und Z- Achse, da konnte ich das Problem aber mit Schwungscheiben kompensieren. bei der Y- Achse hatte ich damit keinen Erfolg. Ich hatte den Synchronisationsriemen einst direkt zwischen den kugelnspindeln gespannt. Ich dachte villeicht wäre es besser, wenn ich den synchronisationsriemen direkt zwischen Den schrittmotoren verlege, deshalb habe ich meinen Kompletten Y-Riemenantrieb umgestaltet, das problem besteht aber leider trotzdem noch :( Solangsam bin ich ratlos, woran es noch liegen könnte. Taugen die schrittmotoren evt. nicht so viel?
Diese Schrittmotoren habe ich momentan verbaut:
http://www.cnc-modellbau.net/shop/pr...oren-mechaplus
Kann ich mir erfolge erhoffen, wenn ich mir andere schrittmotoren kaufe? ZB etwas teuereres von nanotec (ST5918L2008)
Hat noch jemand ideen zur problemlösung?
Michael
