Dual-Controller LCD mit Bascom?
Erst mal Hallo...
Ich hab hier das Wintec LCD von Pollin, allerdings hat es 2 Controller und somit auch 2 Enable Eingänge. (Momentan kann ich nur die oberen beiden Zeilen ansteuern).
Gibt es in Bascom eine Möglichkeit der Ansteuerung ala "config lcd..."?
MfG,
David
Re: Dual-Controller LCD mit Bascom?
Zitat:
Zitat von DarkNet
Erst mal Hallo...
MfG,
David
versuch es mal nach diesem Schema, es funzt !
' LCDCUSTOM4BITE2.BAS
' demo shows 4 bit LCD mode with 2 E lines
' this is the custom LCD lib
$lib "Lcd4e2.lib"
$crystal = 4000000
'to use 2 E lines we need a way to make a distinct between them
Dim ___lcde As Byte
'___LCDE set to 0 will use E1, set to any other value will use E2
Dim S As String * 10
S = "Hello"
' write to the 2 first lines
___lcde = 0
Cls
Lcd "test"
Lcd S
___lcde = 1
'write to the 2 last lines
Lcd "test"
Lcd S
End
Mit freundlichen Grüssen,
