L297/L298 Schrittmotor dreht machmal "falsch" herum
Hallo alle zusammen und frohe Weihnachten gehabt zu haben,
ich habe jetzt ein wenig Zeit gehabt und mich an die Schrittmotoransteuerung gewagt. Dank der Hilfe von Geistesblitz hat das auch super geklappt. Hierfür nochmals ein dickes Dankeschön.
Jetzt hab ich aber noch ein-zwei hoffentlich kleine Probleme.
Mit einem NE555 erzeuge ich einen Takt von 800Hz. Diesen Takt hab ich direkt auf den Clock Eingang vom L297/L298 gelegt. Damit dreht sich der Motor mit 120 U/min. Den Strom hab ich auf 1A eingestellt. Das Drehmoment reicht für meine Zwecke vollkommen aus.
Problem 1: manchmal läuft der Motor „falsch“ herum an. Dann dreht er mit ca. 40 U/min „falsch“ herum. Versuche ich jetzt die Welle festzuhalten ändert er die Drehrichtung und läuft wie gewünscht mit 120 U/min richtig herum.
Woran kann das liegen?
Der Motor hat einen 4A Phasenstrom und wird mit 24V versorgt.( Halbschrittbetrieb) den Strom hab ich ja auf 1A eingestellt.
Hab schon überlegt, ein Freilauflager mit auf die Welle zu setzen, dass kann aber ja wohl nicht die Lösung sein.
Kann mir hierzu jemand einen Tip geben??:confused:
Das zweite Problem besteht in der Ansteuerung.
Ich möchte über einen Taster einen Startimpuls auslösen und über eine Gabellichtschranke den Motor wieder stoppen.
Die Lichschranke ist beim Starten bereits belegt, wird dann frei und bei der nächsten Belegung soll dann gestoppt werden. Danach kann dann wieder gestartet werden usw.
Ich könnte das mit einer Easy und einer Relaissteuerung realisieren, ist aber vielleicht zu träge und nicht genau genug.
Kann ich das mit Optokopplern, Thyristoren usw.umsetzen?
Die Lichtschranke ist vorhanden und arbeitet mit 12V und hat als Ausgang
einen Schließer gegen Plus. (also keinen potenzialfreien Kontakt).
Vielleicht kann mir auch hierbei jemand helfen?
Vorab schon mal vielen Dank
Gruß Caractere
