Arduino Flexsensoren servos
Moin Moin ja da heben schon einiege gefragt nch deb sebsoren.
ich habe mir die servo schaltung nach dem arduino beispiel aufgebaut mit dem Poti.
nun meine Frage
ich möchte statt des Potis einen Flexsensor einsetzen, ich bekomme es nicht hin.
Ich habe statt Poti den flexsensor eingesteckt und nun weiss ich icht weiter das poti hat ja 3 anschluesse der
Sensor nur 2 also habe ich ein bisschen mit wiederständen probiert, leider keinen erfolg.
Am Sketch habe ich mit den werten für das poti rumprobiert (0,1023)
hat jemand eine idee was ich am sketch und an der Schaltung ändern muss.
Ich bin gerade erst mit dem Arduino angefangen .
danke
Micha
Hallo Gerhard,
danke Du hast mir sehr geholfen.
lg
Michael
- - - Aktualisiert - - -
So und schon ausprobiert.
Ist vieleicht nicht die beste lösung aber mein erster versuch.
Anhang 24355
der sketch:
// Servo steuerung mit flex sensor
#include <Servo.h>
Servo myservo; // servo object
int sensor, degrees;
int val; // variable zumlesen analog pin
void setup()
myservo.attach(9); // servo an pin 9
void loop()
val = analogRead(sensor); // flex lesen
val = map(val, 0, 260, 0, 179); // skallieren servo und flex
myservo.write(val); //servo ansprechen
delay(15); // warten
