Attiny26-16pu programmieren
Hallo Leute, mein erste Post und schon muss ich was ganz dreistes fragen, aber ich erkläre euch auch wieso :roll:
Falls das Thema hier falsch ist bitte nicht gleich erschlagen.
Eines meiner größten Hobbies ist das Aufbauen und fliegen von Modellhelis, ein riesen Vorteil ist da natürlich ein entsprechender Simulator. Dieser wird mit einem USB Kabel am Sender angeschlossen, und genau dieses Kabel würde ich gerne loswerden.
Jetzt gibt es einen Shop in dem man einen Chip erstehen kann welcher bis zu 7 PWM Signale zu einem PPM Signal zusammenfast. Und genau jetzt kommt der Knackpunkt: Lieferung auf Anfrage, auf Anfragen kommt aber leider keine Reaktion.
http://www.mftech.de/catalog/product...products_id=44
(Hier kann man auch gut sehen wie der Chip zu verschalten ist)
Ich habe die Vermutung dass es diesen Shop leider nicht mehr gibt :(
Beim Nachforschen habe ich jedoch herrausgefunden, dass es sich um einen Attiny26-16pu handelt.
Da ich von Microcontrollern soweit erst mal gar keine Ahnung habe brauche ich eure Hilfe :)
Ich muss also den Controller dazu kriegen aus 7 (in meinem Fall sind es 6) PWM Signalen ein PPM Signal zu erzeugen
(http://api.ning.com/files/dx5ykeJRAE.../PPM_FRAME.jpg)
Dieses PPM Signal kann ich dann wieder auf das USB-Interface geben und alles ist erste Sahne, dann kann ich an diese Schaltung einen Empfänger anschließen und bin das lästige Kabel los.
Ich weiss dass so ein PPM Signal 22,5ms lang ist, die Impulse sind 0,3 Sekunden lang, die Pausen für die Signale 1 bis 2 ms - die 300µs und am Ende müssen circa 4 ms (mindestens) als Pause bleiben.
Soweit zu meinem Wissen, wenn sich doch noch jemand melden sollte kauf ich natürlich den Chip direkt dort, aber sonst bin ich aufgeschmissen und hoffe dass mir jemand helfen kann.
Edit: Ich weiss auch dass ich zum Aufspielen einen AVR USB Adapter brauche und diesen an 6 Pinnen anschließen muss.
