24V(28V) mit 3,3V Steuern
Hallo zusammen,
ich sitze hier gerade über eine Schaltung und bräucht noch eine paar Meinungen dazu.
Ich möchte 24-28V mit einem µC-Ausgangsteuern der einen 3,3V Pegel besitz, schalten.
Da SMD Baugruppen verwendet werden, kann bei den Widerständen(0806) nur von 1/8 Watt ausgangen werden - jedenfalls wurde das für diese Dimensionierung
Auf dem Ausgang CH1 hängt ein Pull-Down Widerstandsnetz mit 1k Ohm sowie Parallel ein Optokoppler(SFH610A-3) mit einem 3,3k Ohm Wiederstand in Serie (siehe Eingang.jpg)
Der R41 dient als Strombegrenzung bei Kurzschluss an CH1.
Kann ich die Schaltung so Aufbauen oder brutzeln mit gleich eine paar Widerstände durch?
Grüße
Furay
