Hallo Zusammen,
für eine Zeitsteuerung benötige ich einen Taktgeber, der eine Frequenz im Bereich von 10.000 Hz erzeugt. Spannung 5 V TTL.
Welches Bauteil od. welche Schaltung sollte ich dafür verwenden ?
Ist das Arduino Board "Leonardo" dazu geeignet ? Das Board besitzt ja einen 16 -Mhz Schwingquarz, von den man dann vielleicht die Frequenz ableiten könnte.
Vielen Dank für die Hilfe.
