Problem mit Gleichstrommotoren
ich habe ein Problem mit Gleichstrommotoren.
Ich baue in letzter Zeit einen Roboter, der mit einem
ATmega8 gesteuert wird. Es soll ein einfaches "Auto"
sein. Zum Antrieb benutzen wir Gleichstrommotoren
mit Getriebe. Als Sensoren benutzen wir Miniaturtaster.
Das Problem ist, dass der Controller gestört wird :(
Ich vermute, dass die Leitungen für die Sensoren als
Antennen dienen und Wellen vom Motor die Sensoren
auslösen :-k
Ich habe bereits Entstörkondensatoren an die Motoren
gebaut, die Sensor Eingänge mit Kondensatoren entstört
und externe Pull-UPs angelötet, aber der Controller wird
immer noch gestört :?
Kann mir irgendjemand helfen oder mir andere Motoren
vorlschlagen ( Ich bin 15 also bitte nich so teure;) )
Liebe Grüße und schon mal Danke im Voraus :)
Ne. Ich benutze zwei verschiedene Stromquellen :))
- - - Aktualisiert - - -
Ich habe zwar die Freilaufdiode, allerdings
schalte ich die Relais direkt durch die 5V-
Ausgänge de Micros...
Ist das schlimm? :confused:
Ich habe mal eine primitive Zeichnung
der Schaltung angehängt :D
Lg CsMTech
Die Störung kann aber nicht and den Relais liegen...
Trotzdem werde ich deinen Rat mal befolgen:) Aber
dann brauch ich ja wieder noch ne Stromquelle:\
Außerdem haben die Relais geschaltet auch ohne
Transistor. Allerdings schalten jetzt irgendwie nicht
mehr alle Relais :-k
Lg CsMTech
P.s.: Wie soll ich da noch einen Transistor zwischen
kriegen? :D
