Spannungsmessung mit uC
ich baue gerade einen Roboter und
versorge die Motoren über 9 Volt,
die mit einem Spannungsregler auf
5 Volt runtergeregelt werden. Jetzt
wollte ich vor dem Spannungsregler
die Spannung, über den ADC Eingang
eines ATMega8 messen, damit ich
einen Hinweis bekomme, wenn die
Batterien leer sind, z.B. bei 7.5 Volt.
Der ADC Eingang misst allerding nur
zwischen 0 und 5 Volt :confused:
Kann mir jemand sagen, wie ich das
realisieren kann? :)
Schon mal vielen Dank und Liebe Grüße :D
Spannungsteiler machen - Verhältniss so auslegen, dass die maximale Akkuspannung (z.B. bei einem 12V Akku, wenn er vollgeladen ist max. 15V) auf 5V runtergetrimmt wird und somit schön messbar ist...
Wenns nur um die Akku voll Akku leer Anzeige geht und nicht wie viel drin ist, dann könntest du das über den DAC (hat der m8 einen?) bzw über einen Komperator (LM311 oder ähnliches) auf ext. Interrupt machen ;)
Der Mega8 hat wie die meisten µCs keinen internen DAC, aber wenigstens einen internen Komparator, der eine externe Spannung mit eine festen Wert vergleichen kann. Mit einem passend eingestellten Spannungsteiler (z.B. per Poti abgleichen) ließe sich so die Spannung überwachen.
Ok. Danke für deinen Tipp :)
Ich werd's versuchen.
Vielen Dank :D
Mein Fehler, ich wollt eigentlich AC schreiben :P
Klar dass der m8 keinen DAC hat ^^
