Suche Darlington Transistor SMD um ein Finder Relais 12V zu
Hallo Zusammen,
ich bin gerade an der Planung eines 1-Wire Moduls für meine Steuerung dran. Hierbei verwende ich einen DS2413 (1-Wire Slave).
Einen Ausgang werde ich als Eingang für ein Reed-Schalter verwenden, auf dem zweiten I/O Pin möchte ich ein
Finder-Relais vorsehen. Für die Ansteuerung des Relais benötige ich aber einen Darlington Transistor (in 8 Fach Schaltung so gesehen).
Kenn jemand eine Schaltung (Transistortyp, womit ich das bewerkstelligen kann.)
Viele Grüße
R.
So bis 150mA und induktiver Last, mach ich das so:
Anhang 25748
MfG Klebwax
Hallo Besserwessi,
ich schau mir gerade das Datenblatt nochmals genauer an und versuche jetzt einen Schaltplan entsprechend zu erstellen.
Dann Ansatz stimmt wohl, zudem das ich hier auch einen PNP verwenden müsste.
Ich poste den Schaltplan als Rückmeldungen und für andere, wenn ich den ersten Stand habe.
Gruss R.
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Zusammen,
hier mein erster Entwurf.
Ich hoffe man kann alles erkennen.
Das Relay hat einen Innenwiderstand von 28k Ohm und da der ChIP DS2413 bis 20mA selber ansteuern kann,
hier der erste Versuch.
Gruss R.
