Hallo zusammen,
jemand eine Idee wo ich einen 0,02Ohm Widerstand her bekomme? Geht um eine Strom/Spannungsmessung beim Akku meines Hexabots.
Hallo zusammen,
25W dürften knapp werden, oder?
http://de.farnell.com/te-connectivity-cgs/ths25r02j/widerstand-al-clad-25w-r02-5/dp/1259389
Sonnst einfach eine passende "Leiterplatte" ätzen.
Also ich hätte noch so etwas in 2% liegen: http://www.mercateo.com/p/115-715221...Ohm_5_W1_.html
Und noch 2R00 mit 1%
Ich brauchte kürzlich 0.05 Ohm für einen Shunt, habe bei Reichelt 0.1 Ohm bestellt und zwei davon parallel geschaltet. Wenn du die entspr. Schaltung selbst entwickelst, könntest du sie ja ggf auf 0.05 Ohm anpassen (Gain kleiner machen).
Malte
Am einfachsten ist ein Stück vorhanderer und thermisch stabiler Leitung/Leiterbahn durch Messen zu finden und als Shunt zu verwenden. ;)
Alternativ kannst du auch nach einem Transistor suchen und den Kollektor-Emitter Widerstand dafür nehmen :)
Hab ich bei mir auf der Arbeit mal gesehen.....6 Transistoren parallel und schon hat man einen Shunt....
Ansonsten wäre vllt auch eine Strommessung ohne Shunt interessant, zB auf Basis des ACS714 oder ähnlichem (http://www.mtahlers.de/index.php/ele...ensoren/acs714).
Malte
Die großen Vorteile von den Stromsensoren ACS714 und Co sind dass es egal ist, ob Du im High-Side oder Low-Side Zweig misst und das sie +/-Ströme mit 5V (single supply) messen.
Wenn Du wissen willst, ob auf der 230V AC Seite was arbeitet und das auch noch potentialfrei, dann gibt es z.B. Stromwandler von www.zettlerelectronics.com (ACST-262-15).
Bei Bürklin gibt es verschieden <1Ohm Widerstände in z.B. 1206 (0,25 und 0,5W)
Bsp.09 E 208 0.022Ohm 1%
Hast leider nicht dazu geschrieben wie viel Strom du drüber jagen willst.
Gruss Matthias
