Störung beim Selbsttest
ich habe gestern mein RP6 bekommen. Ich habe die Software vollständig installiert und wollte jetzt den Selbsttest durlaufen lassen bis auf den Motoren Test läuft alles super.
Der Motoren laufen und es kommt ein paar mal die Meldung das bei beide OK sind aber bei einem Test bricht er ab und zeigt an das recht ein fehler ist.
Woran kann das liegen?
Danke im Vorraus
Anhang 25944
- - - Aktualisiert - - -
Ein paar mal lief der Test ohne Probleme bis zum ende dann mal wieder mit störung.
