Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
DIY Funktionsgenerator
mein kleiner Selbstbau-Funktionsgenerator, basierend auf dem XR2206.
Anhang 26056
Frequenzbereich ist einstellbar von rd. 10Hz bis 100kHz. Er wird von einer 9V-Blockbatterie versorgt und die negative Spannung wird im Gerät erzeugt, dadurch kann er echte Wechselspannungen ausgeben: Sinus mit 16Vpp, Dreieck mit 16Vpp und Rechteck mit rd. 20Vpp. Die Amplitude ist bei Sinus und Dreieck einstellbar. Mit dem Bereichswahlschalter oben rechts kann der Frequenzbereich von 10Hz bis 100Hz, 100Hz bis 1kHz, 1kHz bis 10kHz und 10kHz bis 100kHz eingestellt werden. Leider hab' ichs geschafft, die falschen Kappen für die Knöpfe zu bestellen, deshalb fehlen die passenden noch...
Wie man hier sehen kann
Anhang 26057 ca. 100kHz - Anhang 26058 ca. 100kHz - Anhang 26059 ca. 10kHz
sind die Ausgangsspannungen ganz brauchbar.
Ich habe auf Youtube http://youtu.be/uiZbOEpaquE ein Video eingestellt, in dem es um diesen Funktionsgenerator und OPV Slew Rate geht, falls sich jemand dafür interessiert, einfach mal ansehen :-)
Gruß,
Ralf
