FET-Schaltung so richtig (Anfänger bittet um Hilfe ;) )
Hallo zusammen
Ich habe eine Anwendung, in der ich einen Leistungswiderstand benutzen möchte um eine Fläche zu wärmen. Der Leistungswiderstand hat 1 kOhm und eine max. Verlustleistung von 10Watt.
Ich plane das ganze nicht als PWM zu betreiben sondern einfaches "Ein/Aus" bei Über- bzw. Unterschreitung der Temperatur, es wäre also auch mit einem Relais realisierbar. Grundsätzlich möchte ich das aber nicht, um mal mit FETs gearbeitet zu haben (und weniger Platz nehmen sie auch noch weg;)).
Als FET habe ich mir den folgenden Typen rausgesucht: IRL3205, Steckbrief:
Gehäuse: TO-220AB
Gate threeshold Voltage: 2.0 - 4.0
Drain to Source Voltage: 55
Max. A110
Datenblatt gibt es hier: IRF3205
Motivation diesen Typen zu wählen war, dass er bei Reichelt erhältlich ist und er war auf der Bauteileliste von mikroco...... gelistet
Dies ist die Schaltung, die ich dazu entworfen habe. Ich habe mit einem anderen FET-typen den ich hier habe auf einem Breadbord schon in etwa das zusammen gestöpselt und im Grunde genommen funktioniert es.
Ich möchte nur noch von den Vollprofis diese Anwendung checken lassen und ihr habt sicher auch noch gute Anmerkungen / Ratschläge;)
Anhang 26399
Liebe Grüsse, und danke
thor_
Hallo zusammen
So:? Anhang 26402
Das ist mir jetzt nicht ganz klar wieso (wie gesagt, ich bin erst daran meine fehlenden Kenntnisse aufzuarbeiten;)), könntest du darüber ein paar Worte verlieren?
Ausserdem noch eine Frage: ich möchte das Ganze ja "Richtig" lernen, nciht einfach etwas haben das funktioniert aber ich keine Ahnugn habe wieso;)
Aus dem Datenblatt entnehme ich:
Turn-On Delay Time ––– 14 ns
Rise Time ––– 101 ns
Turn-Off Delay Time ––– 50 ns
Fall Time ––– 65 ns
Davon ausgehend, dass das die einzigen Angaben zum Zeitverhalten sind gehe ich davon aus, dass das Layout so auch für PWM verwendbar wäre?
gehe ich Rehcht in der Annahme, dass die kritischen Bauteile dann wären:
R1: So dass Gate schnell genug leitend wird und
R2: So dass das Gate sich schnell genug entlädt?
Wie berechnet man dann diese Werte?
Grüsse
Thor_
und BTW: danke!;)
ns
